Alt 30.12.2023, 06:19
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Standard Bezeichnung für Stabelektroden ?
Guten Morgen aus Wien
Habe mir für mein Inverterschweißgerät Stabelektroden von Weldinger bestellt und bräuchte Hilfe bei der Bezeichnung….
Es geht um die Polung die mit einem (W) gekennzeichnet ist und ich leider nicht weiß ob die Elektrode auf plus oder auf Minus angeschlossen werden muss, oder ob es egal ist wie ich die anschließe……
Vielen Dank für Infos und allen hier im Forum einen guten Rutsch ins neue Jahr
Hits:	49
Größe:	61,9 KB
Alt 30.12.2023, 07:25
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
597 Danke in 298 Beiträgen
Die Elektroden werden auf minus verschweißt.
Viel Spaß beim Schweißen!
Alt 30.12.2023, 08:02
Danke, was bewirkt die Polung beim schweißen?
Alt 30.12.2023, 09:37
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
747 Danke in 413 Beiträgen
Da die Elektronen von Minus nach Plus fliesen, wird der Plus Pol durch den Elektronen Fluss heißer. Wenn man das Werkstück heißer haben möchte, legt man plus an das Werkstück. Will man die Elektrode heißer haben, dann Plus an die Elektrode. In der Regel wird das aber durch den Hersteller der Elektrode angegeben. Auch die Fließrichtung des Schweißbades erfolgt leichter in die Richtung des Stromflusses.
Markus
Alt 30.12.2023, 09:45
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Bin ja nur gelegentlicher Hobbyschweisser. Aber seit über 40 Jahren lege ich die Minus/Masse Klemme an das Werkstück.
Seit längerem verwende ich Elektroden mit einem blauen Punkt. Keine Ahnung was das bedeutet, aber die zünden am besten.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 30.12.2023, 10:23
Hatte zuvor noch einen alten Schweisstrafo von meinem Großvater, da gabs keine Möglichkeit der Verpolung, da war immer Masse am Werkstück und bei den alten Trafos hob man sich einen Bruch, so schwer waren die.
Die neuen Invertergeräte hingegen wiegen kaum was und sind auch sehr Leistungsstark und eben auch der verpolung möglich, aber dazu muss man in der Lage sein die Bezeichnungen auf der Elektrodenverpackung zu lesen und zu verstehen..
Danke
Alt 30.12.2023, 10:30
Boot: Ijsselkruiser
Tut mir leid das sagen zu müssen, aber dann machst du das seit 40 Jahren nicht richtig. Funktionieren tut es zwar auch, aber nicht optimal.
Die meisten "normalen" Elektroden werden an minus verschweißt.
An plus werden z.B. basische Elektroden und Zellulose Elektroden verschweißt.
Grundsätzlich geben die Hersteller das aber auch auf der Verpackung an.
Alt 30.12.2023, 12:05
Aber vor vierzig Jahren gabs doch noch keine Inverter oder doch?
Die alten Trafos haben hatten keine Wahlmöglichkeit oder doch?
Alt 30.12.2023, 12:11
Boot: Ijsselkruiser
Danke
Bei dem alten Schweißtrafo schweißt du mit Wechselstrom, da muss man nicht umpolen.
Die Bezeichnung bei den Weldinger Elektroden ist so zu lesen: G- (bei Gleichstrom an Minus) oder W (Wechselstrom)
Alt 30.12.2023, 12:21
Boot: Dacapo 9000
Muss dir nicht leid tun, bin ja kein Metaller.
War halt nur der Meinung, das die Klammer grundsätzlich Minus bedeutet.
Bei den Billig Trafos kann man das auch nicht tauschen.
Hits:	12
Größe:	57,3 KB
Alt 31.12.2023, 04:48
Das bedeutet, mein Inverter Arbeit mit Gleichstrom?
Alt 31.12.2023, 09:21
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
43 Danke in 29 Beiträgen
Genau.
Etwas ausführlicher wird es hier erklärt: https://schweissgeraet-ratgeber.de/r...weissinverter/
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 31.12.2023, 09:25
Boot: Yam 310 STI-v
Ja! Ein Schweißinverter ist im Prinzip nix anderes wie ein Schaltnetzteil das Wechselpannung in Gleichspannung wandelt!
Markus
Alt 31.12.2023, 11:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Könnte es sein das an der "Masseklemme" Plus anliegt?
Marco,
Bezeichnung/Lieferant für Zubehör Dieseltank gesucht Vierzigplus Technik-Talk 3 15.12.2014 19:27
Bezeichnung für Sicherungsring Speednimbus Technik-Talk 2 23.11.2014 17:05
Suche Bezeichnung für Seitenverkleidungsbefestigungsdübel drave110 Technik-Talk 0 09.02.2014 17:15
Welches Inverter Schweißgerät für Stabelektroden ? Holger HH Technik-Talk 21 04.09.2012 11:17
Bezeichnung für eine Borddurchführung gesucht Dominic2 Technik-Talk 1 24.07.2011 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
