Alt 15.01.2024, 13:05
Ray78 Ray78 ist offline
Standard DAF 575 Boiler - Anschluss
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier angemeldet und suche Rat beim Anschluss eines Warmwasserboilers an den Kühlkreislauf eines DAF 575.
Man möchte ja so wenig wie möglich Aufwand betreiben und keine großen Umbauten vornehmen.
Daher frage ich : gibt es vielleicht vorhandene Anschlüsse an dem Motor , die man nutzen kann?
Ich wäre sehr dankbar über Hilfe und vielleicht Bildmaterial .
Als nicht KFZ Mechaniker , bin ich für jeden Tipp dankbar.
Grüße ray
Alt 15.01.2024, 13:10
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Moin Ray und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich gerne mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein
und bei deiner Frage wird dir von Vielen gerne geholfen.
Wenn du Lust hast kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 15.01.2024, 13:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.921 Danke in 2.999 Beiträgen
Hallo Ray
hier solltest Du alles finden, auch ohne Kfz Ausbildung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anleitung fr Schiffsdieselmotoren DD DF DT.pdf (1,94 MB, 23x aufgerufen)
Mit besten Grüßen
Alt 15.01.2024, 13:30
Hallo Andreas, so weit bin ich schon gekommen. Aber so richtig kann ich auf den technischen Zeichnungen nicht erkennen ob es da nutzbare bzw. Bestehende Anschlüsse gibt. Am schönsten wäre es natürlich … hier , diese 2 stopfen raus / Schlauch dran und Flüssigkeit nachfüllen … fertig ist der Anschluss.
Da unten am Motorblock sind einige stopfen … die aber welche nun genau genutzt werden können 🤷🏼*♂️ ich bin da etwas überfordert.
Lg zurück
Alt 15.01.2024, 13:42
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
705 Danke in 260 Beiträgen
vielleicht hilft dir dieser Beitrag. Meine Lösung findest du in #32.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=279638&page=2
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 16.01.2024, 13:31
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Moin, unter
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279638
findest du Alles.
Läuft bei mir jetzt seit 2014 ohne Probleme, Zubehör gibts im Baumarkt !
Hermann
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 19:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 18:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 17:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 22:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
