Alt 01.02.2024, 15:56
Cooky Cooky ist offline
Standard Restauration fiberline g12 - Fenster im textil Sonnendach erneuern?! Wie?
Ich habe ein fiberline g12 und habe gestern ein Sonnendach abgeholt.
Der Zustand war leider doch nicht so berauschend, sehr schade!
Hat jemand von euch eine Idee, bzw. schon einmal selbst gemacht, -- die " Fenster" aus durchsichtiger Plane, (ist Kunststoff flexibel, wie bei einem Zelt) zu erneuern/wechseln?
Es ist gesamt,ein Stoff, wie bei einem Cabriolet!!!
Daran sind Reißverschluss und Fenster eingearbeitet.
Dann noch, by the way, ich wollte das Boot innen mit einem, speziell für boote,kfz, Camping mobile, Teppich auskleiden/verlegen. Der muss Wasser abweisend sein (möglichst). Wo bekomme ich so etwas günstiger her?
Gibt es für das g12 zufällig Anleitungen, wie es original aussieht, und von den einzelnen verbauten Sachen z.b. explosionszeichnungen etc? Sind da Stühle, oder die Sitzbänke original drin, die sich zur Liegeposition umwandeln lassen?
Dann sind ja seitlich die staukästen für das Zubehör, etc. Gibt's da etwas an Bau-Einbauanleitungen und Maße?
Herzlichen Dank für jeden hilfreichen Tipp im voraus.
Alt 02.02.2024, 07:28
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
Folie kaufen bei zum Beispiel
Die kleine Werft
Dünnen edding nehmen, komplett um das Fenster malen, alle 15cm am Rand rechtwinklig zu dem Strich kleine Striche vom Glas auf Stoff machen, vorsichtig Fenster raus trennen, auf neue Folie legen drum malen, kleine rechtwinklige Striche auf neue Folie kopieren dazu alte drunter legen,, ausschneiden, mit Spezial uv beständig Doppel seitiges Klebeband neue Folie in die Linie auf Stoff kleben, darauf achten dass die winkligen Linien Fluchten, zwei mal in die Runde nähen fertig
Alt 02.02.2024, 08:18
Standard Merci
Lieber paulemeier1,
ganz herzlichen Dank für den Beitrag und die Info zum Laden, kannte ich noch nicht.
Liebe Grüße
Sebastian
Fiberline G12 Motorgröße blackwolf76 Allgemeines zum Boot 11 16.12.2012 20:27
Fiberline G12 Bodenablauf Winter Frost ? Cross Allgemeines zum Boot 4 31.10.2012 19:06
Fiberline G12 checker.1966 Allgemeines zum Boot 19 28.02.2011 16:20
Windschutzscheibe befestigen Fiberline G12 ??? The_Boy Restaurationen 4 14.04.2009 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
