Alt 11.02.2024, 21:04
Gefreiter Gefreiter ist offline
Standard Fehlermeldung Vesselview Axius
Hallo Liebe Forumgemeinde,
Ich habe ein technisches Problem bei dem mir bis jetzt kein Servicebetrieb helfen konnte.
Das Boot:Aquador 35c, Bj 2014 , 2X260 PS VW 3.0 TDI Bravo 3 SeaCore,
Axius-Steuerung mit Joystick usw. (ca. 350 Betriebsstunden)
Mein Revier: Ostsee
Vor drei Jahren finges an, daß auf dem Vesselview manchmal folgende Fehlermeldung kam mit akkustischem Alarm:
,, Fehler Ruder BB, Service aufsuchen, Kein dringender Fehler' ''
Nach dem bestätigen bleibt der Alarm normalerweise auch ne ganze Weile oder mehrere Tage weg.
Das unmittelbare Problem dabei: Der Autopilot fällt in diesem Moment aus und man muss während einer Überfahrt mit Handsteuerung fahren. Wenn man Glück hat kann man den A-Pilot nach ein Paar min wieder einschalten, nach dem man mehrere Fehlversuche gemacht hat.
Nun habe ich in diesem Jahr durch Zufall festgestellt, dass in diesem Fall nur ein halber Ruderausschlag möglich ist, also dann, wenn diese Fehlermeldung auftritt.
Leider fand ich bisher keinen Mechaniker, der da helfen konnte obwohl das Boot in einer beheizten Halle überwintert bei einem Aquador-Händler.
Er versprach mir zwar, sich um einen externen Spezialisten zu kümmern, machte aber auch keine feste Zusage bisher, das Problem lösen zu können.
Darf ich auf diesem Wege bei euch mal nachfragen ob jemand sich damit auskennt oder jemanden kennt der jemanden kennt . . . ?
Oder hat jemand eine Idee was hier defekt sein könnte ?
Gruß an alle
Alt 11.02.2024, 21:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Welche Geräte hast du verbaut? Hast du ein Log von deinem System?
Alt 11.02.2024, 21:50
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Ich vermute du hast Axius Generation 2. Da kann und soll man das Hydrauliköl wechseln+ Filter. Ich habe Generation 1.5 und dann sind 2 Sensoren ( einer ist der Positionsensor Ruderstand ) verbaut. Ich weiß nicht wie das bei Gen 2 ist, aber diese würde ich mit der STB Maschine tauschen. Ich habe uber 700 h und solch einen Fehler noch nie gehabt.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (11.02.2024 um 22:03 Uhr)
Alt 11.02.2024, 22:12
Habe soeben im Reparatur Handbuch für Axius nachgelesen, es ist bei Gen 2 ebenfalls ein Positionssensor verbaut. Ich würde diesen Wechseln, sollte der Fehler dann bei der STB auftreten, ist der Sensor defekt.
Gruß Holger
Alt 11.02.2024, 22:41
Was meinst du mit Log von meinem System ?
Alt 11.02.2024, 22:44
Wo befindet sich denn dieser Positionssender ?
Alt 11.02.2024, 23:25
Kauf das hier, und zwar sofort. Spotpreis.https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...67551-211-4522
Die Sensoren sind nicht mehr einzeln vorhanden, wie bei Gen1 und 1.5, sondern im Steuergerät integriert und das ist das Problem.
Gruß Holger
Alt 11.02.2024, 23:31
So sehen die Teile aus, zwecks Identifizierung
Hits:	10
Größe:	74,5 KB
Gruß Holger
Alt 12.02.2024, 11:41
Positionssensor klingt einleuchtend erstmal. Mir wäre es lieber ein Servicetechniker schaut sich das vor Ort mal an. Am besten auch mit der leider selten vorhandenen Diagnosetechnik für VW Marine.Ich habe noch keinen Mercruiserservice gefunden der auch die VW-Diagnosetechnik hat.
Das Boot liegt im Winter beheizt in Barth (Darss).
Ab Mai in Warnemünde. Es wäre jederzeit zugänglich.
Bitte überlegt doch einmal ob Ihr einen o.g. Sevicebetrieb oder sonstigen
Spezialisten empfehlen könnt.
Alt 13.02.2024, 10:11
Oh, ich sehe gerade, daß ich befördert wurde. Hat die ewige Decksschrubberei jetzt ein Ende ? Das muss ich meiner Frau jetzt noch klarmachen....
Alt 13.02.2024, 12:00
Du brauchst lediglich einen Techniker mit der CDS G3 Software von Mercury. Das hat erstmal nichts mit dem Motor zu tun. Dumm ist nur, dass der Fehler sporadisch Auftritt. Dann lass die Hydraulikzylinder zwischen den Antrieben tauschen.
Gruß Holger
Alt 13.02.2024, 12:13
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Nicht leichtsinnig werden! Du bist ja grundsätzlich Gefreiter ...
Klaus, der zur Beförderung gratuliert
Mercruiser Axius PK1 Allgemeines zum Boot 34 31.08.2012 14:15
60 MPH mit Axius Joystick Steuerung Formula Offshore 0 17.07.2012 21:14
Mercruiser Axius Joystick Steuerung Formula Werbeforum 0 30.07.2011 12:17
AXIUS System nachrüsten Twinmonster Technik-Talk 1 29.07.2009 13:11
So kann ich auch mit 4°% anlegen! Axius System Freibeuter Allgemeines zum Boot 5 19.11.2008 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
