Alt 12.02.2024, 19:05
BombardC4 BombardC4 ist offline
Standard Borddurchführung Kabel / Schläuche
bei meiner Borddurchführung wurde so eine einfache Gummimuffe verwendet und die ganzen Kabel / Schläuche sind alle offen.
Durch diese Gummimuffe kommt bei Regen auch etwas Wasser rein.
Ich hätte hier gern auch so PVC Schläuche wie es die meisten Boote verbaut haben.
Ich möchte aber ungern alles am Motor abschrauben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es danach nicht mehr so sauber eingestellt ist (Gerade Schaltung und Gas) ist mir zu hoch.
Gibt es hier evtl. etwas, das man nachträglich anbringen kann?
Vielen Dank für TIpps!
Alt 12.02.2024, 20:26
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
nein.
-the mechanic-
Alt 14.02.2024, 08:38
Einfach nein? Das macht mich jetzt unglaublich unglücklich ��
Alt 14.02.2024, 09:20
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.523 Danke in 1.618 Beiträgen
Ohne die Anschlüsse zu lösen?
Wird schwierig.
Mit Anschlüsse lösen, recht einfach:
https://www.svb.de/de/kategorie/moto...tenbaelge.html
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.02.2024, 19:58
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.514 Danke in 892 Beiträgen
Alternative, wenn die Schläuche und Leitungen alle fest in der Position bleiben:
Dekaseal abtupfbare Dichtmasse nehmen aus dem Wohnmobilbereich.
Das Zeug kann man kneten und formen.
Zwischen alle Leitungen drücken und stopfen, so dass das dicht wird.
Leider ist das Material eben auch ein wenig klebrig, so dass es auch Schmutz anzieht. Aber dicht bekommst Du das so.
Habe ich am Steuerstand gemacht, wo die Leitungen senkrecht nach unten gehen und dort auch Wasser reinlaufen konnte.
Gruß Rüdiger
Borddurchführung für Kabel mit Stecker?? scuba.duck Technik-Talk 9 06.12.2012 06:16
Bezeichnung für eine Borddurchführung gesucht Dominic2 Technik-Talk 1 24.07.2011 00:19
bin ich richtig - Oder besser: Wie heißt Borddurchführung für das Lenkkabel? dirk-mann Motoren und Antriebstechnik 3 25.04.2010 21:53
kleine Borddurchführung gesucht kilian Technik-Talk 5 26.03.2008 17:43
Borddurchführung Thetis Technik-Talk 5 02.06.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
