Was ist das für ein Schalter ? Hat jemand eine Idee ?
Moin zusammen, ich habe mir ein neues „altes“ Boot gekauft und möchte wissen das für ein Schalter ist bzw wofür ein sein könnte.
Der Vorbesitzer weiß es nicht…. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee ? Das Boot ist eine Rip 650 Open Viele Grüße Christoph |
Einfach mal drücken?
vl unterwasserbeleuchtung oder umschalter für oben liegenden auspuff?
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Ganz klar ein Wippschalter.
Je nach Haptik bei der Betätigung aber vielleicht auch ein Wipptaster. Ob ein- oder zweipolig kann ohne Betrachtung der hinteren Einbausituation nicht stimmig bestimmt werden. Mal ehrlich, das Ding ist nachgerüstet und kann auch dafür gedacht sein, dass in Bielefeld die Schranken runter gehen. Kabel verfolgen ist hier die Lösung.
Gruss, Dirk
Bielefeld?
Kann auch ein Sicherungsautomat sein.
Ganz klar ein 42er.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ich hatte ihn heute betätigt aber keine Reaktion oder Aktion erkennen können.
Ich werde wohl doch mal die Verkleidung aufschrauben müssen.*♂️
(Siehe Bild links, Beitrag #1)
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Der Schalter war für die elektrische Ankerwinde, quasi als Hauptschalter um den Anker nicht ausversehen bei voller Fahrt abzulassen.
Trotzdem danke Geändert von Medicus_Germany (13.02.2024 um 19:14 Uhr) |
was ja an den Bildern zweifelsfrei zu erkennen ist
Gruß und gute Fahrt Kapitaenwalli |
Ja, ca. 1m rechts vom "Paddelwheel" - also aus dem Bild gerutscht (habe zufällig den gleichen Geber)
Was sich gut erkennen lässt, ist, dass das Boot Frontantrieb hat. Der Motor ist unmittelbar vor dem Lenkrad.
Ja bei den 3 Bildern frage ich was das für ein Geber ist ?
Der verbaute Hummingbird hat seinen Geber hinten außen am Heck. Was könnte das für ein Geber sein? |
Irgendwas von VDO, was man nur mit der Hand festdrehen soll...
#10 = nach innen rausnehmbarer (Reinigung) Paddelwheelgeber vom VDO Log. An der gelblichen dünnen Leine hing der Blindstopfen
Danke für deine Hilfe, kannst du mir noch sagen welche Anzeige dieser Geber bedient ?
Geschwindigkeit oder was muss ich mir da vorstellen ? |
Ja Geschwindigkeit durchs Wasser
Frag mich was leichtes : eventuell könnte es der Luftdruck sein
@ Akki = Spielverderber
Sollte man den mal rausdrehen und reinigen/warten oder einfach drin lassen ?
Ja rausdrehen und ganz lange warten
@ Federball: sorry
So lange wird man da gar nicht warten müssen, ich vermute eine Zigarettenlänge sollte reichen.
Wenn´s Boot im Wasser ist: Besser nicht rausnehmen. Wenn´s Boot an Land steht: Auch nicht rausnehmen (kann man dann von aussen anschauen und reinigen).
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Warum ist das dort so Ölverschmutzt ? Unter dem Armaturenbrett ist eigentlich keine Riemenscheibe mit Keilriemen. Auch die Eine Schraube ist von außen nicht zu erkennen. Auf jeden Fall gehört geputzt
Gruß Frank
Ich vermute, der Kollege hat die Kabel vom Schalter verfolgt und ist bei dem Paddelrad angekommen.
Er hatte das zuerst für die Ankerwinde gehalten, aber augenscheinlich fehlt die Kette. Es könnte ja sein, dass mit dem verdächtigen Schalter die Spannungsversorgung des Paddelrads angeschaltet wird. Diese alternative Antriebsform ist ja nicht unvernünfig, wenn der Motor mal Probleme macht.
Alles klar Jungs, ich hab auch geschmunzelt ...
Hat noch jemand für den Medicus (nicht jeder ist technisch so weit vorne wie ihr) einen richtigen und praktikablen Vorschlag? Klaus, der sich für die Unterstützung bedankt |
Ersatzmotor für Ford Lehman SP 135 - hat jemand eine Idee? | Barlin | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 13.09.2019 18:04 |
Hat jemand eine Idee? Transport! | Kurti | Allgemeines zum Boot | 6 | 06.07.2010 17:31 |
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? | Fireball | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 18.06.2010 20:50 |
Hat jemand eine Idee?? | bootsfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.05.2009 10:31 |
Hat jemand eine Idee??? | FrankNowotny | Restaurationen | 18 | 05.01.2009 22:17 |
