Guten Morgen,
Habe eine gebrauchte Bavaria 33 Sport BJ 2009 gekauft. Es wurde vom Vorbesitzer an der Tankanlage etwas verändert. Gibt es eine Sprengzeichnung von den verbauten Teilen am Tank? Magnetventil, Tankgeber etc. Oder hat evtl jemand Fotos?` Verbaut sind zwei Motoren. LG |
Was würde den verändert?
Es wurde eine analoge Tankuhr nachgerüstet.
Im Vessel view funktioniert die Anzeige nicht. Am Tank sind zwei Ausgänge für die zwei Motoren. Nur einer davon hat einen Absperrhahn mit einem Magnetventil. Welches allerdings nicht angesteckt ist. Beim anderen ist der Kabelstrang ebenso vorhanden. Am Tankgeber wurde ebenso der Hauptstecker entfernt. |
dann ist die gesamte Benzin Versorgung wohl verändert... da ist es schwer aus der Ferne Tipps zu geben.. Vesselview bekommt ja seine Daten aus dem Motormanagment...
Ja beide Motoren laufen Bestens.
Genau, deswegen wollte ich fragen bzgl einer Sprengzeichnung. Ja das verstehe ich. Ja, muss aber trotzdem mit dem Tankgeber zusammen hängen. Hab auch im Motorsteuergerät die Fehler vom Tankstand hinterlegt. Danke dir. |
Grundsätzlich muss man beide Motoren Getrennt voneinander betrachten...
hast du zwei getrennte Tanks?
Ist ein Tank verbaut.
Hallo Luna,
die Daten bei deiner Bavaria bekommst du normalerweise über das EVC System. Das mit der Tankanzeige fand ich auch nicht so priggelnd auf dem kleinen Display unter dem Drehzahlmesser und dann muss man auch noch durchskrollen bis man es gefunden hat. Oben auf dem Tank ist normalerweise der Tankgeber, jetzt kann es sein das er das Kabel an den annalogen Geber angeschlossen hat. Ich hatte mir die Daten auf dem Plotter anzeigen lassen über das EVC System. Da kannst Du informationen bekommen busse-yachtshop.de https://busse-yachtshop.de ›
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() Geändert von torsti58 (19.02.2024 um 09:27 Uhr)
Bei meinen Motoren sind auch Magnetventile verbaut, je ein Ventil je Motor bei einem gemeinsamen Tank (Searay nicht Bavaria, sollte aber gleich sein).
Diese Magnetventile werden über die Zündung des jeweiligen Motors gesteuert, können aber auch über einen Hebel manuell geöffnet werden, wenn z.b die Spule defekt sein sollte. Tankgeber habe ich auch verbaut für das Instrument, bekomme aber über VesselView auch die errechneten Werte angezeigt, die bei mir beim Simrad in die Tripberechnung einfliesen, würde das Instrument also nicht unbeding brauchen. |
OK. Hat jemand zufällig eine 33 Sport und kann mir die Tankhöhe sagen?
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team | Bavaria Online | Allgemeines zum Boot | 57 | 28.07.2015 22:07 |
Bavaria 27 Sport Thread | michaela-sonne | Allgemeines zum Boot | 3 | 19.02.2012 11:27 |
Fragen zu Bavaria 28 sport max Speed und ca.Verbrauch | max2002 | Allgemeines zum Boot | 8 | 21.04.2010 08:20 |
Fragen über Bavaria 33, Sport,2X 4,3GXI | ATILA | Allgemeines zum Boot | 14 | 14.10.2009 08:14 |
Davits für Bavaria 29 Sport | bavaria blue | Technik-Talk | 0 | 29.04.2009 22:35 |
