Alt 19.03.2024, 05:56
Luna1994- Luna1994- ist offline
Standard 5.0 Motor Import
Guten Morgen,
Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesen Motoren gemacht bzw mit diesem Händler?
https://www.ebay.at/itm/264907556083...mis&media=COPY (PaidLink)
Danke u lg
Alt 19.03.2024, 07:48
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
109 Danke in 39 Beiträgen
die Bewertungen schauen doch schon einmal gut aus.
Hast du schon einmal berechnet was der Motor gesamt kosten wird bis er bei dir ist?
Macht das dann überhaupt noch Sinn? Im Vergleich zu einem deutschen (oder österreichischen da ebay.at) Anbieter mit Gewährleistung?
Alt 19.03.2024, 08:01
Servus,
Ja macht Sinn, ist noch deutlich günstiger.
Alt 19.03.2024, 09:40
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
638 Danke in 390 Beiträgen
Standard Motor
Darf man mal fragen was deutlich bedeutet?
Alt 19.03.2024, 10:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
Son Block kostet beim deutschen Händler neu um die 8000€, Generalüberholt nur die Hälfte. Wenn der aus USA hier ist und Verzollt und Versteuert ist liegt der auch bei 7000€. Ob das da soein Schnäppchen ist dafür keine Garantie zu haben?
Alt 19.03.2024, 10:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.725 Danke in 2.998 Beiträgen
Zitat von Luna1994- Beitrag anzeigen
Wie heißt Du eigentlich ?
Götz
Alt 19.03.2024, 11:33
Götz
Warum willst du wissen wie ich heiße??
Alt 19.03.2024, 12:11
Ganz einfach, weil ich wert auf normale Umgangsformen lege und das heißt konkret:
Name = Hilfe
Kein Name = keine Hilfe
Götz
Alt 19.03.2024, 12:24
Name = Hilfe
Götz
Ok,
Mein Name ist Oliver.
Alt 19.03.2024, 12:26
Kommt geliefert, verzollt und inkl Steuer auf ca 6500 Euro.
12 Monate Garantie lt. Verkäufer.
Alt 19.03.2024, 14:06
Südschwede
naja 6500€ sind gerundet ja auch 7T€ also doch gar nicht so schlecht geschätzt.
Ich bin davon überzeugt das auch an den 8000€ noch etwas zu drehen ist. An deiner Stelle würde ich den Block bei "Motoren Kegel" mal anfragen und angeben das du im Forum bist.
Das eine Jahr Garantie hast du aber nur in USA, also um diese in Anspruch zu nehmen muß der Motor nach USA versendet werden. Ob sich das lohnt?
Alt 19.03.2024, 14:52
Ja da hast du schon recht.
Allerdings hab ich bei zwei Händlern angefragt und es kann leider keiner liefern.
Werde aber bei ihm fragen.
Alt 19.03.2024, 15:33
Oliver,
wenn Du schon einen neuen Motor kaufen willst, würde ich aber über einen 5.7 statt des 5.0 nachdenken.
Die Außenmaße sind identisch, die Anbauteile passen genauso und der 5.7 hat mehr Leistung und ist bei gleicher Geschwindigkeit effizienter (verbraucht weniger).
Außerdem gibt es viel mehr Wissen im Netz und im Forum, die spezifischen Teile sind einfacher zu bekommen und deutlich günstiger,......
Z.B. dieser Motor wäre eine Alternative:
https://www.michiganmotorz.com/5-7l-...nt-replacement
Bei Michiganmotorz habe ich zwar keinen Motor gekauft, aber etliche Teile und meine Erfahrung war positiv.
Als ich seinerzeit meinen Motor in den USA bestellt habe hat das recht gut geklappt.
Bei den Kosten kann man + 19% MwSt , + 3-5 % Zoll, - 9% Wechselkursvorteil rechnen.
Dazu kommt noch der Transport.
Die 6.500 - 7.000,- € passen also.
Götz
Alt 19.03.2024, 16:51
Über das hab ich schon nachgedacht.
Brauche dann aber auch neue Steuergeräte.
Lg
Alt 20.03.2024, 07:51
Südschwede
Lg
nöh, Steuerteile sind m.M. nach beim 305, 350, 377 und 383 gleich
Alt 20.03.2024, 08:05
Servus, Ersatzteilenummer ist schon mal anders.
Habe auch das Axius System verbaut.
Alt 03.04.2024, 21:48
Guten Abend.
Habe heute die neuen Motoren erhalten.
Was mir gleich aufgefallen ist, die Stösselstangen stehen teilweise an der Durchlassbohrung vom Zylinderkopf an.
Foto:
https://files.fm/u/nbuf4h3jbx
Lg
Alt 04.04.2024, 07:38
Auf dem Foto kann ich nicht sehen, was Du meinst.
Götz
P.S.: Welche Motoren genau sind denn geliefert worden ?
Alt 04.04.2024, 13:43
Die Stösselstangen kommend von der Nockenwelle geht durch ein Loch im Zylinderkopf zu den Kipphebeln der Ventile.
Die Stösselstangen stehen teilweise bei dieser Bohrung an. Lg
Alt 04.04.2024, 15:15
Wenn das Ventilspiel eingestellt ist, sollten die Stößelstangen nicht schleifen.
Mach doch mal einige zusätzliche Fotos, so dass man das ganze V, die Hydrolifter, die Kipphebel,...sieht.
Welche Motoren genau sind das ?
Götz
Motor-Import aus USA - wie geht das? Seestern Allgemeines zum Boot 9 12.11.2004 14:40
Import ->Rinker und Ebbtide Boats joamali Werbeforum 0 18.11.2003 17:35
Import aus den uSA XXXXXXX Technik-Talk 5 08.10.2003 06:44
Seefunkgerät - Import Probleme in Holland? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 4 27.05.2003 21:09
Dänemark-Import / Frage an Steuerexperten Gegenleser Allgemeines zum Boot 17 26.10.2002 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
