Alt 22.03.2024, 19:31
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Standard Lagerwagen mit Lenkrollen für Boot Selbstbau
Guten Abend
Heute den schönen Tag genützt um meinen Lagerungswagen mit Lenkrollen zu schweißen, als Material hab ich Vierkantrohr 50x50mm x 5mm Stärke genommen, dazu hab ich 4 Schwerlastlenkrollen Tragkraft je 700kg auf Gewindespindel geschweißt damit ich das Boot zu allen Seiten verschieben kann.
Als Bootsauflage werde ich Holzblöcke 100x100mm am Rahmen verschrauben und mit Teppich als Unterlage versehen.
Da meine Schweißkenntnisse mit Elektroden sehr bescheiden sind hab ich mir ein Flux Core Fülldraht Schweißgerät gekauft und damit war es kinderleicht ordentliche Schweißnähte hinzubekommen….
So, jetzt muss ich noch Sonnencreme im Gesicht auftragen da ich einen Sonnenbrand �� hab, hatte leider nur eine Schweißbrille da ich den Schweißschirm in Wien vergessen hab
Morgen gehts weiter, aber mit Schirm….
Hits:	50
Größe:	113,6 KB
ID:	1009278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	139,9 KB
ID:	1009279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	196,4 KB
Hits:	48
Größe:	199,5 KB
ID:	1009281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	175,4 KB
ID:	1009282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	98,2 KB
Geändert von Fronmobil (23.03.2024 um 07:14 Uhr) Grund: Überschrift korrigiert
Alt 23.03.2024, 12:12
Soweit so gut, bis auf die Holzbalken für die Bootsauflage bin ich mit den Schweißarbeiten fertig geworden, nach dem Essen gehts auf zum Baumarkt, Holzbalken kaufen und wenn es das Wetter zulässt mache ich Nachmittag noch weiter, hatte vor morgen das Boot vom Trailer zu heben und auf den Rollwagen zu setzen
Schönes Wochenende
Hits:	22
Größe:	160,7 KB
ID:	1009307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	86,7 KB
ID:	1009308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	135,2 KB
Alt 23.03.2024, 13:24
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Für was brauchst den. Deine Stella ist doch noch gar nicht so alt
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 23.03.2024, 14:11
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Da steht Rollwagen, nicht Rollator!
Das mit dem Schweißen ohne Schirm ist allerdings schon fahrlässig, die UV Strahlung beim E-oder MIG Schweißen ist sehr hart.
Alt 23.03.2024, 17:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.084 Danke in 4.795 Beiträgen
Jo! Die Handschuhe und dichte Kleidung auch gleich weglassen---guter Versuch um zu sehen ob die Haut oder das Blut zu erst was abbekommt und bloß nicht auf Schweißdämpfe achten die Lunge braucht auch was---ist bei Stahl aber nicht so doll wie bei z.B. Edelstahl, die Dämpfe alles andere schon.
Jetzt aber mal im Ernst: Für eine rollende Bauplattform würde ich zwei Bremsrollen vorsehen oder eine Möglichkeit schnell fest aufzubocken.
Gruß Hein
Alt 23.03.2024, 18:00
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
Die Nähte verzinken, zumindest mit Spray, und am besten den ganzen Wagen noch vor dem Holz lackieren. Der wird dir zwar nicht unter dem Hintern wegrosten, aber die Flecken vom Rostwasser auf Beton sind sehr schwer wegzubekommen.
Alt 23.03.2024, 18:15
Hi Richard
Die Stella passt mit Trailer nur knapp in die Garage (Katzenklappe)…
Mit dem Roller kann ich das Boot auch seitlich an die Wand stellen ohne großen Kraftaufwand und zum anderen du hast ja auch so einen in deiner Halle auf dem deine Stella lagert, oder?
Alt 23.03.2024, 19:04
Ja das war wirklich blöd ohne Schirm zu schweißen, dachte nicht das die paar Nähte so viel Strahlung abgeben
Dämpfe waren nicht so das Problem, war sehr windig gestern.
Schweißerhandschuhe und feste Kleidung samt Schuhwerk hatte ich an.
Das Fülldrahtschweissen geht wirklich viel leichter als mit Elektrode.
Gute Idee mit den Bremsen an die hab ich gar nicht gedacht, jedoch hat meine Garage einen ebenen Boden auch die Zufahrt ist gerade, und aufbocken ist ja möglich da ich mit den Gewindespindeln jede Seite anheben und absenken kann.
Wetter hat mir heute Nachmittag einen Strich durch die Rechnung gemacht, Sturm und Regen ☔️
Alt 23.03.2024, 19:41
Da steht mal die Stella oder das Holzboot drauf. 2 Boote ein Traier.
Ich hab eine Hebebühne, da ist gleich umgesetzt. Geht auch Alleine
Alt 23.03.2024, 19:49
Bei uns am Bodensee ist's immer so eine Katastrophe mit Slippen.
Drum zweites Boot. Bei Zweitwagen denkt sich auch keiner was
Alt 04.04.2024, 17:57
Das Boot steht jetzt am Rollenwagerl und lässt sich in alle Richtungen bewegen
Hits:	23
Größe:	89,0 KB
ID:	1010488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	93,2 KB
ID:	1010489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	109,0 KB
Boot im selbstbau Johnn Selbstbauer 6 20.12.2019 11:09
selbstbau Boot zulassen El_Smarto Allgemeines zum Boot 6 11.08.2014 13:34
Selbstbau: unser Weg zum eigenen Boot nordwesten Selbstbauer 26 19.03.2011 12:54
selbstbau boot,jungfernfahrt geglückt domian torretto Allgemeines zum Boot 34 17.03.2010 10:37
Selbstbau kleines Boot, Hilfe gesucht Max_L Selbstbauer 90 12.01.2009 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
