Alt 24.03.2024, 15:21
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.650 Danke in 1.680 Beiträgen
Standard Preiswerte Alternative zu Loctite 577 oder 542
ich benötige für vier kleine Schraubverbindungen (Hydraulikleitungsadapter) ein Dichtungsmittel.
PTFE-Band habe ich; ich habe es aber noch nie eingesetzt bei Schraubverbindungen an der Hydraulik und bin deshalb etwas skeptisch.
Unabhängig davon, dass zwei Gewinde sehr klein und schlecht erreichbar sind.
Bei den Flüssigabdichtungen fällt natürlich Loctite zuerst ein...
50ml (kleinste Einheit) ca. 31 Euro und hier in NL noch teurer
Kann mir jemand eine Alternative sagen, welche sich preislich noch vertretbar ist. Ich werde das Zeug wahrscheinlich außer für die vier Anschlüsse nicht wieder benötigen.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 24.03.2024, 15:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Euro- Lock
https://www.wolf-online-shop.de/EURO...yABEgL04_D_BwE
Gruß Bergi :
Alt 25.03.2024, 05:49
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
605 Danke in 304 Beiträgen
Schaltec:
https://www.industrieware.de/Gewindedichtung-577?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpMLg99qOhQMVBLC DBx3hmw7qEAQYFSABEgKRXvD_BwE
oder Petec:
https://www.ebay.de/itm/333576668646...SABEgKc8PD_BwE (PaidLink)
Geändert von Triumph+Mini (25.03.2024 um 05:52 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 25.03.2024, 08:40
Boot: Rettungssloep
Vielen Dank für eure Hilfe.
Leider sind bei einigen Verkäufern die Versandkosten 29,90 Euro für mich nach NL (Ebay)
Ich werde versuchen die Marken hier zu bekommen, habe aber keine große Hoffnung.
Wenn mir noch jemand kurz etwas zu der Erfahrung mit Dichtband sagen kann, wäre ich sehr dankbar.
(Albert Einstein)
Alt 25.03.2024, 09:02
fignon83 fignon83 ist offline
2.498 Danke in 1.465 Beiträgen
oder Mannol, kostet auch nur 6,95
[/URL]
das Verlinkte ist doch nur Schraubensicherung, das ist nicht gasdicht?
Alt 25.03.2024, 09:10
Boot: Rettungssloep
Du hast Recht!
Es scheint mehr eine Schraubensicherung zu sein...
Ganz klein in dem Anwendungsbereich steht auch etwas von "flüssigkeitsdicht".
Hört sich nicht so ganz vertrau bar an bei Hydraulik,
(Albert Einstein)
Alt 25.03.2024, 09:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.259 Danke in 4.891 Beiträgen
Moin Thomas
Welcher Art sind die Verschraubungen? Bei Verschraubungen für Hydraulik kenne ich das fast nur mit Kupferringen oder eben Schneidringen, wo bei es Sockel Für Ermeto gibt die in der Planfläche O-Ringe oder andere Kunststoffeinlagen integriert haben. kommt natürlich auch noch auf die Betriebsdrücke an, ich sach ma bis 40Bar kann man auch mit Teflonband was machen aber nur bei konischen Außengewinden wie sie an Gewinderohren zu finden sind, bei NPT kann man das auch machen das sollte aber auch Metall auf Metall dichten weil Außen-und Innengewinde konisch sind.
Gruß Hein
Alt 28.03.2024, 12:08
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
260 Danke in 182 Beiträgen
Servus,
also wenn da einer was Korrektes zu sagen soll,
braucht man ein Foto, besser Hersteller & Artikelnummern von den zu verschraubenden Teilen.
Alles andere ist "Rate-mal-mit-Rosenthal".
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 28.03.2024, 18:15
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
das Teflonband würde ich nicht nehmen. Das is Schrott. Wenn es kein flüssiger Dichtstoff sein kann oder soll, würde ich Loctide 55 empfehlen. Das ist ein Dichtfaden. Wesentlich besser als das Band, da es sehr gut auffasert. Das wird auch für Pneumatik und Gas genommen. Selbst wenn man mal ne halbe Drehung urück muss, ist es weiter dicht. Beim Teflonband ist das definitiv nicht so.
Das Loctide 55 (oder ein ähnliches Produkt) gibt es auch im guten Baumarkt für um die 7 €.
Klausi
Alt 28.03.2024, 19:15
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
713 Danke in 297 Beiträgen
Ich verwende auch gerne Loxeal Gewinde Dichtung und habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Nur bei Fügen Welle/Nabe kommt an Loktide nichts ran.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Loctite ja oder nein...? Allante535 Allgemeines zum Boot 20 21.07.2023 10:41
Dichtung zwischen Krümmer und Riser mit Loctite oder nicht ? MichaelBC Motoren und Antriebstechnik 29 23.10.2020 03:34
Action Cam Go Pro oder gibt es eine preiswerte Alternative? kaptainkoch Kein Boot 35 01.10.2012 12:49
Folie statt Lack die Preiswerte Alternative bootox.de Werbeforum 30 29.12.2011 12:26
Bekanntmachung!! Loctite 8040 hheck Restaurationen 2 11.01.2008 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
