Außenborder belastet Heckspiegel zu sehr?
Moin, ich habe ein Zar Alu 15 Speedtube und einen alten DT40 2 Takt der BW, der wiegt so um die 80 bis 90kg. Jetzt steht das Boot auf dem Hänger im Winter ohne Motor ab jetzt aber mit Motor dran weil der Aufwand einfach immer zu groß ist den "mal eben" abzunehmen. Jetzt hab ich eine Frage ob ihr vielleicht Tipps für mich habt wie ich den Heckspiegel gut entlasten kann, natürlich kann man einfach einen Wagenheber unter den Motor stellen, aber wirklich entlasten tut man den Spiegel damit ja auch nicht. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee.
LG |
Für wie viel PS/Gewicht ist der Spiegel vom Boothersteller freigegeben ?
Gruß Frank |
wenn der Spiegel für diese Belastung zugelassen ist muss da nix entlastet werden. Falls nicht solltest du den Motor gar nicht montieren.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Während der Fahrt durchs Wasser wirken deutlich größere Kräfte auf den Heckspiegel, du kannst den Motor beruhigt dranlassen!
so long, der Thomas... |
Ich verstehe nicht was die Frage soll.
Das Ding ist für Motoren bis 40PS und 98Kg zugelassen. Auf dem Wasser bei Vollgas wird der Motor ja auch nicht Abgestützt, oder ?? Ab morgen 01.04.2024 kann man Gasluftballons an den Motor hängen zur entlastung. Das hilft dann auch auf dem Wasser.
Gruß vom Schrauber
Bis 40 PS und 100kg |
Ja ich weiß, nur trotzdem dachte ich kann man dem Boot ja etwas gutes tun und die läßt wegnehmen, weil es nunmal auch wirklich Sau teuer war
Da hast du natürlich absolut recht, aber das Boot war echt teuer und wenn man es irgendwie entlasten könnte schadet das ja keinesfalls
Ich würde mal entlasten und am nächsten Tag das Boot fragen wie es sich gefühlt hat und was die Entlastung mit ihm gemacht hat.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
Wie machst du das eigentlich bei deinem Auto, frag ich mich gerade…
Hier ist es wichtig, das die letzte Kielrolle des Trailers auch auf dem Spiegel aufliegt. Sollte das nicht so sein, solltest du den Trailer etwas anpassen. Ich würde mir dann eher Gedanken machen, wenn ich mit dem Trailer fahre. Wenn die ganze Fuhre durch Bodenunebenheiten wackelt und vibriert sind die Belastungen auf den Spiegel wesentlich höher.
Gruß Markus |
Wenn du es gern entlasten möchtest, kannst du doch das Unterwasserteil vom Motor auf einen Holzklotz o.ä. Stellen und den Trailer etwas hochkurbeln.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Also eine Selbstragenden Karosse ist in keinster Weise mit dem Heckspiegel eines Schlauchbootes zu vergleichen
Auf dem Trailer steht der Spiegel sicher und gut drauf, ja das stimmt oder man muss eine stütze vom Motor schaft zum Rahmen des Hängers ziehen
Über Winter sollte der AB schon senkrecht stehen damit das Kühlwasser restlos aus dem AB lauf kann. Die Stütze brauchst Du nur beim ziehen des Trailers damit der Motor sich A nicht senkt und somit evtl. Bodenkontakt kriegt, bzw. B er nicht ständig wippt.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt!
Wenn der Heckspiegel für das Gewicht freigeben ist, brauchst du gar nichts machen, beim beschleunigen im Wasser wird der Heckspiegel um ein Vielfaches mehr belastet als im Stand.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Skilsö 33 Arctic - sehr gut ausgerüstet, sehr guter Zustand | sea-commander | Werbeforum | 5 | 11.11.2022 13:35 |
1. oder 2. Achse mehr belastet? | Giligan | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 04.07.2013 14:19 |
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? | Siquijor | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.11.2012 10:31 |
Mineralwasser mit Östrogenen belastet | Cooky-Crew | Kein Boot | 24 | 15.03.2009 10:09 |
Trailer richtig belastet? | Pupsmuckel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 29.05.2006 19:54 |
