Alt 15.04.2024, 23:49
herrlich herrlich ist offline
Standard Aluprofile verbinden - aber wie?
ich möchte 2 Aluprofile auf einer Länge von 3m miteinander verbinden:
Nun hab ich von der Thematik leider gar keine Ahung und das Problem dass die beiden Nute der Profile an einander gelegt quasi einen Tunnel bilden, ich also keine Verbidungsschrauben über die gesamte Länge setzen kann.
Weiß jemand eine Lösung, wie man beide profile über 3m stabil miteinander verbinden kann?
Alt 16.04.2024, 05:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.913 Danke in 6.119 Beiträgen
Wie sollen die Profile verbunden werden?
Auf Stoß?
Übereinandergelegt?
Wenn übereinander, würde ich entweder Blechschrauben verwenden oder entsprechend lange Blindniete.
Gruß Heinz,
Alt 16.04.2024, 05:19
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
155 Danke in 85 Beiträgen
Bei solchen Systemprofilen gibt es in der Regel auch die passenden Verbinder, wie z.B.
https://www.alu-profil-technik.de/Al...-ist-moeglich/
Sonst mit etwas Fantasie, Blech und Schrauben. ;)
Vitamin Sea
Alt 16.04.2024, 12:29
Auf Stoß?
Übereinandergelegt?
So, dass sie zusammen ein L ergeben. Das lange schmale Teil ist dabei der senkrechte Strich vom L und das quadratische Teil der waagerechte Strich.
Die untere Nut vom schmalen Teil trifft also auf die Nut des Quadrats.
Alt 16.04.2024, 12:30
Kann man diese Teile dann weit hineinschieben und festdrehen? Das Problem ist, dass beide Aluprofile ja 3m lang wären und man quasi nur an beiden Enden eine Verbindung schraube könnte, in der Mitte aber nix verbunden ist.
Alt 16.04.2024, 12:39
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.323 Danke in 1.701 Beiträgen
https://www.myaluprofil.de/zubehoer-aluminiumprofile/
Wenn die Profile schon von diesem Anbieter sind würde ich dort nach Zubehör gucken.
Gruß Mirko
Alt 16.04.2024, 12:50
Boot: Macgregor 26X
Schau dir mal, als Beispiel so eine typische Fliegengittertür an, die bestehen aus Aluprofilen mit den entsprechenden Verbindern (in dem Fall vermutlich immer, Plastikverbindung).
Aber es gibt auch die Verbinder für 2 Aluprofile in der Länge (also wie du schreibst Mitte)
Die Hersteller bieten diese Profile im System ja an, damit man damit so ziemlich alles bauen kann und das Zubehör wie z.B. die Verbinder kosten fast mehr als das Profil selbst
Also du bekommst das auf jeden Fall fest, günstig wenn du dir das irgendwo anschauen könntest, dann wird dir schnell klarer wie das gedacht ist.
Vitamin Sea
Alt 16.04.2024, 16:00
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
195 Danke in 97 Beiträgen
https://shop.mk-group.com/verbindungselemente/
DSC: Kartenplotter Geonav und Funkgerät M-Tech verbinden, aber wie? heikow Technik-Talk 10 05.03.2018 14:39
Fensterkeder um Aluprofile zu verbinden Rhein363 Restaurationen 1 15.02.2013 23:55
Aluprofile diverse Bauformen in blank, eloxiert(E6/EV1), pulverbeschichtet uvm Dachsi Werbeforum 0 11.06.2012 20:29
2 Ketten verbinden, aber wie? Snackman Allgemeines zum Boot 7 25.10.2010 20:15
Aluprofile für Windschutzscheibe Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 04.10.2004 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
