USB liefert zu wenig Saft
Moin Moin,
kleines Problem große Wirkung. Habe auf meinem Boot am Fernseher ein WOW Stick und neuerdings nach einem Update eine Fehlermeldung. WOW Support sagt: Nicht genügend Strom beim TV Stick In einigen wenigen Fällen könnte es sein, dass die reine Stromversorgung über das USB-Kabel nicht ausreicht; sobald eine entsprechende Einblendung auf deinem TV erscheint, trenne das USB-Kabel vom TV und verbinde es mit dem mitgelieferten Netzteil, um deinen Sky Ticket TV Stick mit ausreichend Strom zu versorgen. Das nützt mir aber nichts, da ich den USB Anschluss vom Fernseher oder einen externes 12V Ladegerät genommen hatte. Jetzt reicht es nicht mehr, hatte mit Landanschluss 220v Ladegerät probiert , dass funzt. Kann mir jemand ein Leistungsstarkes 12v USB Ladegerät empfehlen ?
Grüße Jens |
Moin Jens,
da könnte sowas helfen: https://www.amazon.de/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) gibt es auch noch stärker (reicht dann um auch ein Notebook mit USB-C zu laden) mit Blende: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Ich lade damit alle meine USB-Geräte an Bord auf und beide würde mehr als ausreichen für deinen TV-Stick. Alles Gute, Alex
Wenn's ohne Basteln/Schrauben gehen soll, gibge auch ne Powerbank plus Y-Kabel (z.B. https://www.amazon.de/goobay-95749-S...s%2C109&sr=8-4 (PaidLink)).
Viele Grüße Michael
Hallo Jens,
ich gehe da auch konform mit Alex. Du brauchst wahrscheinlich den USB 3 und der ist nicht schlecht von Amazon.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Vielen Dank, ich habe mir den USB von Amazon bestellt, werde berichten.
Grüße Jens |
Funktioniert jetzt hervorragend
Vielen Dank
Grüße Jens |
Ansonsten kannst Du die WOW-App doch auch direkt installieren, oder?
Viele Grüße Olli |
Leider gibt es die APP im Google TV nicht :-(
Grüße Jens |
Ebay Liefert nicht nach Österreich | gerd5 | Kein Boot | 21 | 27.07.2016 07:13 |
Bremen: AB Yamaha F 9.9FMH 2-Takt Lichtspule liefert zu wenig Strom | OdysseusHB | Motoren und Antriebstechnik | 51 | 07.04.2014 22:18 |
außen border liefert zu wenig strom !?! | hoslefix | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.08.2011 18:49 |
Billigöl oder doch den teuren Saft??? Meine Geschichte dazu! | Glastronfan | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 13.09.2004 19:35 |
Lichtmaschine liefert 17 Volt ! | Skimischi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.10.2003 17:50 |
