Hallo Leute
Ich habe mir vorkurzem einen 6 ps tohatsu motor geholt um genau zu sein den M8B 3B2 Mit den Problemen das er immer ausgeht und nur an bleibt wenn mann Kraftstoff nachpumpt ich hab schon eine neue benzin pumpe mit Dichtungen gemacht getriebe öl gewechselt und den vergaser gereinigt auch das schwimmerventil der motor bleib auch an wenn man voll gaz gibt ab halb gaß geht er allerdings aus ich hab auch schon versucht die vergaser schrauben einzustellen aber da tut sich nix egal welche richtung ich drehe und der motor kommt auch nicht auf Touren erst wenn man den kraftstoffanschluss ab macht und der Rest benzin aus dem vergaser läuft dan dreht er hoch die Entlüftungs schraube am Tank ist auch offen ich bin langsam ratlos Würde mich auf eine Antwort und Hilfe freuen |
an bleibt wenn mann Kraftstoff nachpumpt Dann bekäme er zu wenig. motor kommt auch nicht auf Touren erst wenn man den kraftstoffanschluss ab macht Dann bekäme er zu viel. vergaser schrauben einzustellen aber da tut sich nix Da muss sich der Motorlauf ändern, sonst stimmt was nicht.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Tohatsu M8B ohne Zündfunke - CD-Einheit kaputt? | klawu | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.02.2017 20:23 |
Welcher Propeller für Tohatsu m8b 3b2 6/8PS | phi771 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.07.2015 01:00 |
Welche Leistung - AB Tohatsu m8b 3b2 | phi771 | Technik-Talk | 8 | 14.04.2015 00:07 |
