Johnson 50PS Impeller wechseln
Wir haben bei unseren Johnson 50 PS 2 Takt versucht den Impeller zu wechseln. Ich hänge noch paar Bilder vom Modelö und Serien Nummer an. Ist das so wie auf dem Bild zu sehen richtig der der so eng im Gehäuse sitzt? Habe ein Screenshot vom neuen angehängt. Gibt es noch Dichtungssets fürs Gehäuse und für den Schaft oder mit dichte ich das am besten wieder ab? Was sollte noch alles getauscht werden, wenn wir das auseinander haben? Viele Grüße Nico |
Hi Nico
Das die Flügel recht eng anliegen ist nicht ungewöhnlich. Das einige "rechtsrum" und andere "linksrum" liegen, schon. Manch einer meint, daß es sich schon selbst einrichtet Sollte das Gehäuse nicht glatt und blank sein Grüße au OWL Geändert von sporty (26.04.2024 um 20:04 Uhr)
So wie das Gehäuse aussieht sollte das auch neu.
Beim zusammenbau auf die Drehrichtung achten und die Impeller Flügel zur richtigen seite beim einbauen machen. Sonnst ist der Impller gleich nochmal Schrottreif. Bei Youtube findest du viele Videos dazu, ist ja bei alen AB´s gleich.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Flügel alle in die selbe richtung.
Alter Impeller
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (05.05.2024 um 15:29 Uhr) |
Hallo, Danke schon mal für die Antworten. Wo kann man gut Ersatzteile für den Motor bestellen? Kommt da eine Dichting drunter? Der Vorbesitzer hat alles mit Dichtmasse gemacht. Den Schaft muss ich auch neu abdichten, was nimmt man da?
der Motor ist ein halbes Jahrhundert alt, die Ersatzteilversorgung ist katastrophal. Ich würde das einfach lassen und einen moderneren Motor beschaffen. -the mechanic- |
Wenn er läuft ist doch alles gut. Meine ältesten Motoren sind von 1962/3.
Hier kannst Du sehen wie Dei Motor aufgebaut ist, Teile bestellen oder Teilenummern rausschreiben und die bei ebay eingeben. Da findet teilweise neue sehr günstige Teile. https://www.marineengine.com https://www.marine-discount24.com .
Schöne Grüsse !
Johnson J60ELCRE Unterwasserteil abnehmen / Impeller wechseln | Ixam | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 10.03.2012 16:26 |
Impeller beim AB Johnson wechseln | Schipper | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 30.06.2009 15:46 |
Impeller wechseln Johnson 65PS Stinger2 Bj 73 | rocci | Technik-Talk | 1 | 16.04.2009 19:38 |
Impeller wechseln Johnson 65PS Stinger2 Bj 73. | rocci | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.04.2009 18:15 |
Johnson 15, Bj. 1986, Bedienungsanleitung, bzw. Getriebeöl + Impeller wechseln | neandertaler | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 22.07.2008 16:13 |
