Evinrude E70pl4 ratlos
Guten Morgen.
Ich bin ganz neu hier und habe mir eine Hellwig Marathon V470 gekauft. Das Boot ist mit einem Evinrude 70ps Baujahr 1999 (E70pl4)ausgestattet. Das lief jetzt 6Jahre nicht mehr. Ich wollte jetzt eigentlich einen Teststart machen. Also habe ich die Batterie geladen und die Zündung eingeschaltet. Es regt sich dann allerdings gar nichts. Keine Anzeige, kein Piepton. Verbaut ist eine OMC Fernschaltung. Meine Frage ist, wo fang ich an, mit der Suche? Im Motor hatte ich die 2 Sicherung kontrolliert (15A und 30A) Ich habe leider keine Unterlagen zum Motor. Schöne Grüße Björn Geändert von type-r-bjoern (28.04.2024 um 07:42 Uhr) |
^^ ohm, in wie weit hast du denn z.B. mit einem simplen Spannungsmesser geschaut wo Strom ankommt? Und so doof wie sich das anhören mag Batterie Hauptschalter??? BG
Vitamin Sea |
Hallo. Den Hauptschalter habe ich überprüft und den Stromeingang vom Motor. Allerdings nur der erste Kontaktpunkt (Direkt das dicke Batteriekabel). Trimmen lässt sich der Motor auch nicht (Nur wenn ich die Relais direkt mit 12V ansteuere)
Evtl. Massekabel am Motor kein Kontakt.
Einfach mal Masse von der Batterie zum Motor mit einem Überbrückungskabel legen. Vielleicht hast du Glück und es liegt daran.
...der ist unter der Haube (relativ baugleich) ein Suzuki DF70, da findest du schon einiges online.
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
Sauber. Vielen Dank für die Antworten. Es war tatsächlich das Massekabel. Das ist scheinbar total vergammelt (Litzen waren schwarz). Mal lagen 12V an und dann wieder 8-9V. Ich mach jetzt alle Kabel neu. Bei dem kleinen Boot hält es sich ja in Grenzen.
Ein schönen Sonntag wünsche ich |
Evinrude 55PS 2-Zylinder - Kein Zündfunke auf einem Zylinder / bin ratlos | Reensel | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.01.2020 17:57 |
Impeller Falsch Evinrude 35 PS Ratlos | Cross | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.02.2015 17:48 |
Bootsböcke Total Ratlos | Adlerauge | Allgemeines zum Boot | 20 | 04.02.2009 22:08 |
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min | sst | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 27.09.2008 10:53 |
Drehzahlmesser ratlos | Rauti | Technik-Talk | 10 | 03.05.2007 22:22 |
