Alt 01.05.2024, 15:05
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
100 Danke in 61 Beiträgen
Standard Thermostat geht wann auf?
Hallo nur für mein Verständnis.
Ich hab im Winter mein Thermostat im Volvo Penta GXI-G gewechselt, in der Hoffnung alles richtig gemacht zu haben. Hab gestern mal meinen Motor im Stand 10 min mit 600 U/m laufen lassen. Anzeige war so bei 50 Card und Knie waren kaum warm- Ca40 Grad.
Das einzige was heiß war der dicke Schlauch zur Wasserpumpe und das Unterteil( das weil der Schlauch weg geht,,) ist das normal? Und wann macht der große Kühlkreislauf auf? Danke
Alt 01.05.2024, 15:22
Benutzerbild von turbopapst
3.580 Danke in 2.429 Beiträgen
10 min. im Standgas ist vielleicht etwas zu wenig um auf 70° zu kommen...
so lange das Thermostat nicht geöffnet hat kühlt der Motor nur im Inneren Kreislauf, und deshalb ist auch nur der "dicke Schlauch" warm...
Werner
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
318 Danke in 135 Beiträgen
Die Temperatur wann das Thermostat öffnet ist meist auf dem Teil aufgedruckt. Meins öffnet bei ca. 80 Grad
Gruß Schmitti
Alt 01.05.2024, 17:14
Boot: Sunbird 220XL
OK danke für die Info. D.h ist völlig normal wenn der Schlauch ca 64 Grad nach 10 min Standgas hat?
Alt 01.05.2024, 18:19
JA das ist normal.
Werner
Alt 05.05.2024, 12:27
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
45 Danke in 16 Beiträgen
Ist normal - meines öffnet bei 70 grad. Ich würde sagen höheres Standgas und nochmal testen.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Wann geht's los ? DonAlfredo Allgemeines zum Boot 40 03.03.2004 20:27
Wann Lang- wann Kurzschaft beim AB? Harry Technik-Talk 5 08.11.2002 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
