Mercruiser Kühlung, Temp. Abgasknie, Wassermenge A
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4,3L EFI Baujahr: 1999 Leistung: 210PS Anzahl der Zylinder: 6 Zyl Hallo zusammen, bei mir wird das Abgasknie Steuerbordseite wärmer als das auf der Backbordseite. Im Standgas nach kurzer Zeit SbS 50° / BbS 30° und aus dem Auspuff BbS kommt auch viel weniger Wasser. Ab ca. 1200-1400 U/min. relativiert sich das etwas. Abgasknie SbS 32° / BbS 21°. Die Wassermenge am Auspuff ist dann relativ gleich. Die Wassertemp. des austretenden Wassers ist allerdings SbS recht warm und BbS kalt. Hatte beide Knie demontiert, sind frei. Schlauch vom Thermostat zum Abgassammler hatte ich auch ab. Rückschlagklappen sind neu. Impeller 1 Jahr alt. Wo könnte das Problem denn noch sein?
Gruß Markus |
Hallo Markus,
das ist scheinbar normal... hier sind ähnliche Beiträge zum Thema: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331079 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331137
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ok. Danke Werner
Mich hat es nur verwundert, dass ich schon Videos aus vergangenen Jahren mit Spülohren habe, bei denen aus dem Auspuff im Standgas SB+BB optisch die gleiche Wassermenge rauskam und jetzt ist es SB deutlich weniger.
Gruß Markus |
Impeller ist GUT ??? evtl. ist die Wassermenge mit Spülohren zu wenig (1/2 Zoll Schlauch) .?.?
Impeller: Gute Frage, geöffnet hatte ich ihn nicht, wurde aber erst vor einem Jahr gewechselt
Gruß Markus
Hallo Markus,
ich würde die Krümmer/Knie nochmal überprüfen wenn das Boot im Wasser ist.?.? es könnte auch noch sein dass der Ölkühler der Servolenkung mit Schmutz oder Muscheln zu ist.?.? Du kannst zur Kontrolle ja mal zwei durchsichtige Schläuche vom Thermostatgehäuse zu den Krümmern einbauen, und dehen ob evtl. Luft oder zuwenig Wasser kommt...
Ölkühler hatte ich noch gar nicht auf'm Schirm. Muss ich mir mal anschauen
Gruß Markus
Oft steht auch einfach das Boot leicht schräg auf dem Trailer, dann kommt an einer Seite einfach mehr an, als auf der anderen Seite.
Gruß Götz
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 13:26 |
Wassermenge Mercruiser Bravo | JollyJumper | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 30.06.2020 08:46 |
Wie warm darf ein Mercruiser werden bis ein Temp Warnsignal kommt? | riggele1 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 05.11.2019 20:41 |
Volvo Penta 5,7 GL Temp. Schalter nachrüsten. Temp. Warnung | Wertheimer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.05.2015 09:56 |
Wassermenge V8 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.10.2011 21:17 |
