Alt 09.05.2024, 18:13
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
89 Danke in 32 Beiträgen
Standard Aufrüstung Altena Motoryacht
seit ich Besitzer der Altena Motoryacht bin, wurden folgende technische Modernisierungen vorgenommen:
1x Raymarine AXIOM+ 12, 12“ Touch-Multifunktionsdisplay
1x Raymarine AIS700 Transceiver Class-B int. Splitter
1x Quantum Q24D Doppler 18“ Radomantenne, mit 10m Spannungskabel
und 10m Datenkabel
1x Raymarine Evolution EV-200 Hydraulik Paket mit p70Rs Bedieneinheit,
ACU-200, EV-1, Kabelsatz und Hydraulikpumpe Typ 1
1x Raymarine DT800-12 Kunststoff-Durchbruchgeber für Tiefe und Temperatur,
12 Grad gekippt
1x Raymarine STNG Starter Kit
2x Raymarine SeaTalk-NG T-Verbinder
1x Raymarine SeaTalk-NG-Backbone-Datenkabel, 3m Länge
1x Raymarine SeaTalk-NG-Backbone-Datenkabel, 5m Länge
1x NAVIONICS+ Bank, SD / MicroSD
Für die Selbststeueranlage Schläuche konfektioniert, anfertigen lassen und montiert.
Material: 3x Hydraulikschläuche nach Maß
1x Hydraulikverschraubung für Rücklauf
Elektrowinde für den neuen Mast
Die Winde für den Mast angeschlossen, den optimalen Verlauf der Leine ermittelt, dafür
diverse Hebeversuche durchgeführt und die Winde in Betrieb genommen. Kabeldurchlässe
gebohrt, mehrfach grundiert und lackiert. Für die Bügel der Sprayhood neue Auflager gebaut
und montiert wegen der Position der Winsch für den Mast
Material: Kambala, Verbindungsmittel, Dyneema
4 Solarpaneele begehbar auf dem Vorschiff für die Versorgerbatterien
Die Solarpaneele verkabelt, dazu das Steuergerät positioniert und montiert. Für den
Innenraum Kabelkanäle angefertigt, gefräst, mehrfach auflackiert und montiert. Für die
Positionierung des Steuergerätes eine Klappe für die Rückenlehne der vorderen Sitzecke
angefertigt, mit Umleimern versehen und mehrfach lackiert. An Deck über die Durchführung
eine Lüftermuschel montiert.
Material: Eiche, Schleifmittel, Lack, Lüftermuschel, Kabelschläuche, etc.
Neuer Edelstahlmast für Radar -und Satellitenantenne
Autopilot, Kursrechner, Seatalk Netzwerk, DC7DC Wandler, Sicherungsblock,
Hydraulikpumpe und Not-Aus-Schalter installiert
An den Signalmast die technischen Komponenten angebaut, die Verkabelungen gelegt
und die Funktionalität getestet.
Material: Grundierung, Lack, Schleifmittel, Verbindungsmittel,
1x XORO MRA38 Sateliten-TV-Antenne mit dem bordeigenen TV veheiratet.
Mobiles Klimagerät (17000BTU) angeschafft und Achterkabinenfenster für den Abluftschlauch eingerichtet.
Beginn der Maßnahmen: 10/2022
Ende der Modernisierung: Pfingsten 2024 geht sie ins Wasser
Gruß Didi
Hits:	28
Größe:	112,4 KB
ID:	1014176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	71,2 KB
ID:	1014177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	60,2 KB
Hits:	45
Größe:	91,6 KB
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 09.05.2024, 19:55
Boot: Vetus Bellus 1200
13.502 Danke in 3.720 Beiträgen
Boah. Haitäch ohne Ende
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2024, 08:14
Benutzerbild von Totti-Amun
10.023 Danke in 3.459 Beiträgen
Wie groß ist deine Altena?
Ich muss auch noch den Raymarine Autopilot anschaffen und die Meinungen gehen auseinander, ob 150, 200 oder gar 400.
Ich wäre dir für Fahreindrücke dankbar mit dem AP.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.05.2024, 10:48
Hallo Totti,
die Altena ist 12x4m mit einer Maschine. Im "Trockenen" funktioniert alles.
Fahrberichte gibts dann ab Pfingsten, wenn ich wieder im Wasser bin.
Laut Bootsbauer hätte auch der 150AP gereicht, aber mit dem 200 wäre man auf der garantiert sicheren Seite.
Gruß Didi
Alt 10.05.2024, 10:51
Zitat von Didi 66 Beitrag anzeigen
Hallo Totti,
Gruß Didi
Super, danke dir für die Info. Ich bin gespannt.
Ich tendiere ja auch zum 200er, habe einen Motor mit 114PS, das Boot ist über alles 13,20m x 4,20m. Also Wasserlinie wohl auch um 12,xm.
Was wiegt dein Boot? Die Altena's sind aus Stahl, richtig?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.05.2024, 11:10
Jau, Stahlboot ca. 16t. Ford Lehmann 136 PS
Gruß Didi
Alt 11.05.2024, 10:50
Ach ja, habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Ein Teil meiner Batteriebank hat sich aus mir nicht erschließbaren Gründen über Winter verabschiedet(Landstrom und Erhaltung war angeschlossen). Batterien teilweise aufgeplatzt(siehe Bild).
Die defekte Batterie ausgebaut sowie das Ladegerät. Die Unterkonstruktion teilweise entfernt, alles gereinigt und stellenweise mit Rostschutz und Grundierung gestrichen.
Eine neue Bodenplatte für die Batterie zugeschnitten, eingepasst, lackiert und montiert.
Die neuen Batterien an Bord gebracht und angeschlossen.
Material: 2x Versorgerbatterien 137AH,1x Starterbatterie, 1 Ladegerät
Gruß Didi
Hits:	23
Größe:	95,0 KB
ID:	1014320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	92,3 KB
ID:	1014323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	71,6 KB
Hits:	19
Größe:	103,0 KB
ID:	1014331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	143,7 KB
Alt 14.05.2024, 18:05
Standard Mastwechsel
Alter Mast, neuer Mast
Hits:	9
Größe:	51,6 KB
ID:	1014691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	62,6 KB
Alt 15.05.2024, 14:16
......und von hinten
Hits:	13
Größe:	71,2 KB
Alt 05.09.2024, 14:44
und noch einmal eine Nachrüstung:
Nachdem der alte Weco 2000W Inverter die Flügel gestreckt hat (vermutlich waren Herd, Staubsauger und Heißluft Friteuse dann doch zu viel)jetzt Einbau Viktron Phoenix Smart 3000
Gruß Didi
Altena 1050 AK - gepflegter Stahlverdränger sea-commander Werbeforum 3 30.04.2013 21:04
Umrüstung, aufrüstung Suzuki.2 motoren! GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 4 03.07.2008 21:10
Aufrüstung auf W-LAN Mutiny Kein Boot 3 23.05.2005 11:35
PC Aufrüstung sinnvoll? Stingray 558 Kein Boot 16 21.05.2005 13:22
AB Honda BF8 Aufrüstung Tommsen Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
