Alt 12.05.2024, 17:50
Micha_Flanni Micha_Flanni ist offline
Boot: Cytra Courier 31
Standard AQ 231 A geht aus
Moin Moin ,
habe im Heck zwei AQ 231a schlummern.
Steuerbord geht im Standgas schon mal gerne aus .
Auch eingekuppelt .
Dreht da mit ca 750 U/min schwankt dann ein bisschen in der Drehzahl und geht dann aus.
Hat jemand da eine Idee woran das liegen könnte ?
Backbord läuft bei ähnlicher Drehzahl absolut stabil.
Danke schonmal für hilfreiche Infos.
Alt 12.05.2024, 19:06
Benutzerbild von turbopapst
3.659 Danke in 2.490 Beiträgen
meine erste Vermutung wäre die Gemischeinstellung vom Vergaser. (zu mager)
Werner
Alt 13.05.2024, 16:00
Chili Chili ist offline
20.667 Danke in 6.618 Beiträgen
Oder der Verteiler gehört mal überprüft und ggf. gleich der olle mechanische Unterbrecher durch eine nahezu preisgleiche elektronische Zündung (Hallgeber) ersetzt. Das wirkt auch Wunder.
Alt 13.05.2024, 16:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.982 Danke in 1.922 Beiträgen
Grünspan im Verteilerdeckel?
Restauration Bowrider Chrysler Courier 231 schnack Restaurationen 79 05.07.2018 19:30
Volvo Penta AQ 231 A Frostschaden peterle Motoren und Antriebstechnik 14 01.05.2012 08:52
AQ211 auf AQ229/231 umbauen schmw58 Motoren und Antriebstechnik 2 02.02.2010 12:28
Aq 211/231 schmw58 Motoren und Antriebstechnik 7 27.10.2009 20:57
leistungsverlust bei v-p 231 mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 0 15.07.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
