Alt 18.05.2024, 23:03
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wie heisst die Öffnung um in den Ankerkasten zu schauen?
kann mir jemand sagen wie die Klappe heisst? Man kann den Deckel aufklappen und in den Ankerkasten schauen. Leider ist das Teil defekt und brauche es neu.
Danke!
Grüße Max
Hits:	90
Größe:	60,2 KB
Alt 18.05.2024, 23:15
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
564 Danke in 117 Beiträgen
Hallo Max, versuche es mal mit Kettenklüse, da werden im www welche aus Edelstahl angezeigt, vielleicht auch Ketteneinlauf als Suche eingeben.
Gruß Carsten
Alt 18.05.2024, 23:37
Hallo Carsten,
vielen Dank!
Grüße Max
Alt 20.05.2024, 06:59
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist gerade online
Boot: Bayliner 2655 SB
49 Danke in 33 Beiträgen
Das ist eigentlich für das Ankerseil gedacht. Ich habe meins durch einen Belüftungspilz ersetzt, da durch den elektr. Anker unnötig. Das setzt natürlich voraus, das du noch einen Zugang zum Ankerkasten hast. Viele Boote werden ab Werk ohne elektr. Anker ausgeliefert, nur mit dieser Seildurchführung. Die Winchen werden meist erst beim Verkäufer/Werft nachgerüstet. Mit einem Edelstahlpilz hast du ewig Ruhe, weil trittfest...
Christian
Alt 20.05.2024, 08:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Wenn es nur noch als Wartungsöffnung dient, würde ich eine Revisionsklappe aus Edelstahl einbauen. Lässt sich mit der Winschkurbel öffnen.
Hits:	23
Größe:	130,3 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 21.05.2024, 21:04
Guten Abend,
Vielen Dank für all eure Hinweise!
Von der Koje komme ich zum Ankerkasten und kann auch hinter einem Spiegel "reinfassen". Nun habe ich mich entschieden das Loch durch eine Edelstahl Scheibe, 2mmdick, zu ersetzen. Somit ist es zu und dicht.
Im Anschluss dichte ich auch die Bolzen der Ankerwinde ab. Zu guter letzt muss ich auch noch den Ankerkasten zum innenraum mit Epoxy und Glasfasermatten abdichten, da das Wasser in den Innenraum drückt. Wie immer ist die Entwässerung nicht an der tiefsten Stelle....
So ein neues "gebrauchtes" Boot macht doch einiges an Arbeit. Dachte nicht, dass so viele kleine Baustellen auf mich zukommen.
Aber Dank euch werde ich auch alle weiteren Probleme gut meistern können!
Grüße Max
Wie heisst die schlaufe für das handgelenk Dott Allgemeines zum Boot 8 29.06.2013 03:46
Wie heisst die Kurbel? Snackman Technik-Talk 2 03.02.2013 09:40
Relingspitze - wie heisst die? hammond-tom Restaurationen 7 26.09.2012 21:51
die Archimedes kraft oder wie die heisst uäh Technik-Talk 39 03.06.2011 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
