Hallo zusammen
Ich habe einen Johnson 100 PS V4 Aussenborder. Geschätzt aus dem Jahr 1978. Leider finde ich hier keine Unterlagen zu und beim Boot war auch nichts dabei. Das einzige was man auf dem Motor erkennen kann ist eine Nummer die oben eingestanzt ist.R8150795 Kann mir hier jemand einen Tipp geben? Leider startet der Motor aktuell nicht da keine Spannung an den Zündspulen ankommt. Um zu wissen woher die Spannung kommen sollte bräuchte ich den Plan. Falls jemand was hat gerne melden. Viele Grüße Andreas Geändert von Vuschu (23.05.2024 um 06:25 Uhr) |
Das Schätzchen ist von 1972 .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Dort findest du ne menge:
https://maxrules.com/JOwireindex.php Aber wenn die Spule keine Spannung macht, wird die durch sein. Oder kommt nur am Regler nichts raus? Die Regler gehen häufiger hops.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Die älteren Außenborder produzieren ihre Zündspannung mittels Schwunglicht Magnetzünder. Ab den 80 er Jahren kam dann die CDI Zündung dazu und die wird mit ca. 180 V Wechselspannung mit einer drehzahlabhängigen Frequenz im Stator unterm Schwungrad generiert und impulsiv in die Zündspulen geleitet.
Für die Zündung wird die Batterie also nicht benötigt
![]() M.f.G. Bo |
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h | Zippo | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.06.2018 16:53 |
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL | Ribbchen | Allgemeines zum Boot | 4 | 07.05.2015 09:27 |
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) | Seebert | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.05.2014 15:46 |
Aw 100 / Bfu 100 | Helena | Selbstbauer | 10 | 07.06.2008 04:46 |
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? | Stingray77 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 19.05.2008 14:57 |
