Alt 24.05.2024, 06:54
Luna1994- Luna1994- ist offline
Standard Mercruiser 5.0 mpi Zündung
Guten Morgen,
Möchte meine Zündung kontrollieren und gegebenenfalls neu justieren.
Wie kann ich das Timing aufheben bzw wie komme ich in den Einstellmodus?
Es handelt sich um einen 2009er V8 MPI.
Vielen Dank im Voraus. Lg
Alt 24.05.2024, 12:12
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
183 Danke in 111 Beiträgen
Das Motorsteuergerät muss auf Basistiming gestellt werden, so dass die dynamische Zündwinkelverstellung, die zur Stabilisierung der Leerlaufdrehzahl eingesetzt wird, unterdrückt ist.
Das geht mit dem Diagnosegerät oder mit Spezialwerkzeug 91-805747A1. Schaut man sich dieses Werkzeug an, so ist das auch nur eine simple Kurzschlussbrücke. Anstelle des Spezialwerkzeugs sollte es auf eigenes Risiko auch möglich sein, Klemmen A und B des Diagnosesteckers mit einem dünnen Kabel kurzzuschließen. Dabei die Kontaktlaschen des Diagnosesteckers nicht verbiegen und mittels Blitzlampe prüfen, ob sich der Zündzeitpunkt tatsächlich verschiebt und stabil bleibt. Dann Drehzahl auf 1300 1/min erhöhen und Zündzeitpunkt einstellen.
Das Verfahren ist ähnlich zu der bei älteren Opel Motoren mit Multec Einspritzung.
Mercruiser 350 MAG MPI Zündung tot Pete_McFly Motoren und Antriebstechnik 19 18.08.2021 12:44
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 454 7,4 MPI Zündung Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 2 17.09.2014 13:03
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
