Yanmar 4LH macht Probleme
Da ich kein Boot mehr habe, kann ich zumindest bei meinem Kumpe mal schrauben. Das Boot ist eine Saga von 2000 mit einem Yanmar 4LH-BTE, 121 kw.
Vom Profi wurden Dämpferplatten und Motorlager gewechselt, da er etwas geholpert und "geklingelt" hat. Nun, gleich anschließend hat er plötzlich ein lautes schleifendes Geräusch, wenn ein Gang eingelegt wird. Auch beim trennen der Welle ist das so. Mit dem Profi gib es nun einen verbales hin und her. Ist etwas neu kaputt gegangen, oder hängt das mit den Reparaturen zusammen. Er kann sich das Geräusch nicht erklären. Hat jemand einen Verdacht ???
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Hat wirklich niemand eine Idee?
Welle und Motor würde ich ja schon mal ausschließen. Bleibt mehr oder weniger das Getriebe. Was könnte da nicht stimmen, zumal es für den Einbau der Dämpferplatte getrennt Wurde?
Hallo Mike,
vielleicht stimmt nach dem Umbau der Winkel von Motor/Getriebe zur Welle nicht mehr.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
.....ja Danke, war mein erster Verdacht. Aber wie beschrieben, tritt das schleifende Geräusch auch bei getrennter Welle auf.
....wenn das Geräusch auch nicht vom Keilriemen kommt, der evtl. zu locker ist, dann würde ich das Getriebe abnehmen, dann passende Holzzuschnitte unter die Ölwanne platzieren, falls dann die hintere Motorlagerung durch das abmontierte Getriebe fehlt.
Und den Motor starten.....
M.f.G. Bo |
Moin Mike,
wenn Du etwas Gas gibt, ist das Geräusch dann verschwunden ?
Gruß Frank |
mach doch mal ein Video von dem Geräusch, und verlinke es hier.
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, war offline. VIELEN DANK für Eure Unterstützung. Leider kriegt der Eigner kein Video zu mir rüber. Insofern gibt es nichts neues.
Yanmar 4LH-HTE Motorstopp Taster | Wanderer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.07.2024 09:33 |
yanmar 4LH-STE | Thomas Hamburg | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.11.2022 13:14 |
Yanmar 4LH STE max. 2000/' | Tamino | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.04.2017 22:54 |
Yanmar 4LH-HTE Ventilspielkontrolle und Daten | Wanderer | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 31.08.2015 17:38 |
