Hallo zusammen!
Erstmal hallo ich bin neu hier ![]() Es ist ein Uralter Chrysler 4PS Motor, 2 Takt. Er fing plötzlich an nurnoch mit dem Choke zu laufen, wir fuhren einige "km" im Choke nachhause. Ich habe dem Motor am Boot demontiert und ihn soweit zerlegt, den Tank weg, den Vergaser raus und die Zündkerze raus. Was gleich auffiel zwischen Tank und Vergaser ist kein Filter verbaut, da gehört einer rein oder? Ich habe dann den Vergaser zerlegt und gründlich gesäubert, die Dichtung zwischen Vergaser und Motor war auch schon sehr kaputt, habe hier im Ferienhaus eine Tafel Dichtungspapier gefunden, das ist natürlich perfekt und ich konnte eine neue Dichtung anfertigen. Morgen muss ich dann eine neue Zündkerze, Filter, Schlauch besorgen. Ich denke er sollte dann wieder laufen, allerdings muss der Vergaser neu eingestellt werden. Kennt sich hier jemand mit dem Teil aus? Aktuell ist eine Bosch W6BC Zündkerze verbaut, ist die richtig? Grüße |
HI
Ohne den nachfolgenden Lösungsvorschlägen vorgreifen zu wollen: Ab in die Tonne. ![]() Grüße aus OWL
der Vergaser ist zu, der läüft dann nur noch bei Choke über den Nebenkanal bis dieser auch zu ist und dann darfst Paddeln.
Prüfe die Steigrohr Düse, zur Not mit einer 0,35er Angelschnur die Düse durchstochern. Auch wenn wie bei den alten Johnson eine Düse in der Schwimmerkammer verbaut ist alle Öffnungen durchstossen und kräftig ausblasen. Sollten Verharzungen drinnen sein, Bremsenreiniger nehmen und ordentlich fluten und ausblasen wenn kein Ultraschall zur Verfügung steht. Egal ob alter Motor lass dich nicht verrückt machen wegen wegwerfen und so, das ist nicht besonderes diesen wieder zum laufen zu bekommen wenn nicht Ersatzteile benötigt werden. Ich selber fahre einen Archimedes aus 1968 und der geht super, mussten aber einige Änderungen gemacht werden wie zb. Benzinpumpe (nun elektrisch) und Impeller (wurde einer aus einem modernen Yamaha genommen der angepasst wurde) Wünsche dir einen tollen Angelurlaub, und ja, mache einen Filter zwischen der Leitung, ist sicherer und könnte das erneute Verstopfen verhindern
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]()
Motor läuft wieder einwandfrei.
Danke für deine Tipps. Beste Grüße und 73 ;)
Das freut mich riesig, auch das ein Oldi weiterhin läuft und seinen Besitzer noch lange Freude macht.
Vergiss nicht den Benzinfilter. 55,73
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() |
Filter ist natürlich auch verbaut.
Kennst du dich mit der Vergasereinstellung aus? 73 |
Chrysler Sea Börse 4ps Vergaser einstellen | Egger83 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.08.2014 11:06 |
Aussenborder Chrysler 4PS 42H8E | u-segel | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 07.07.2012 20:19 |
Chrysler 4PS, Unterwasserteil | matze_d | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.04.2010 09:49 |
Fragen zu Chrysler 4PS | matz33 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.08.2007 17:49 |
Verfl... Unterwasserteil von Chrysler 4PS Notmotor unlösbar? | Roland S. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.09.2004 07:51 |
