Alt 03.06.2024, 18:42
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Das richtige Plattenmaterial zum Verstärken/Kleben
ich bin auf der Suche nach dem geeigneten Material für Platten für folgende Einsatzzwecke:
(1) Ich will eine neue Antennenhalterung auf das Cockpitdach montieren. Dort befindet sich eine doppelwandige Struktur, die jedoch recht dünn ist. Deshalb will ich auf der Unterseite zur zusätzlichen Stabilität ein Platte kleben, durch die dann die Schrauben geführt werden. Fläche ca. 12 x 10 cm.
(2) Zur Montage von neuen Stromverteilern und Sicherungen möchte ich an die Bordwand innen eine Platte kleben, auf die ich dann die Verteiler schrauben kann. Fläche ca. 20x30 cm.
Aussehen ist egal, da beide Bereiche nicht einsehbar sind. Das Material sollte beständig sein (im Prinzip kein direkter Wasserkontakt, aber man weiß nie), gut zu verkleben und zuzuschneiden und idealerweise nicht zu teuer sein und v.a. in den von mir benötigten kleinen Mengen beziehbar sein.
Ich bin ein bisschen überfahren von den Optionen - GFK, POM, ABS, Siebdruck etc. Was sollte ich denn da am besten nehmen?
Danke!
Alt 05.06.2024, 19:42
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
211 Danke in 50 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde mich mal mit drann klemmen.
Ich suche etwas ähnliches.
Allerdings in größeren dimensionen.
Einen neuen Heckspiegel (15-25ps max)
Und zum "Möbelbau".
Damit meine ich z.b steinger. Unterbau von einem boden.
Den Boden selber usw.
Hier geht es mir mehr um wetterfeste eigenschaften und Haltbarkeit als optik.
Würde im offenen Boot der witterung ausgesetzt sein.
Aus dem Bauch würde ich auf Hartschaumplatten oder Sandwichplatten zurückgreifen.
Kenne mich aber mit dem Material wenig aus.
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
Alt 06.06.2024, 17:17
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
290 Danke in 129 Beiträgen
Danke!
das ist ja jetzt nicht an einer entscheidenden Stelle. Ich würde mal durch einen Baumarkt laufen und schauen was die da so für Platten haben. Im Zweifel dann Multiplex nehmen und das einfach, um es ein bisschen zu versiegeln, streichen.
mfg Mario
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 07:14
gfk verstärken und fragen zum lack mannheimangeln Allgemeines zum Boot 2 27.10.2013 00:18
Welcher Kleber zum Kleben einer Hafen/Transportplane Kuddel Technik-Talk 4 21.06.2009 20:27
Spiegelplatte verstärken..ist das möglich? taucher123 Technik-Talk 1 15.07.2008 15:31
Wäre das das Richtige? islandhopper Allgemeines zum Boot 2 01.05.2008 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
