Alt 10.06.2024, 15:32
EddyVo94 EddyVo94 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 9.9 1984 Öl aus Propeller?
Hallo liebe Community!
erstmal vielen Dank für die Aufnahme und ich melde mich direkt mit einem Problemchen.
Kurz vorab die Daten zum Motor:
Motorenhersteller: Johnson
Modell: J10BACRA
Leistung: 10 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl (glaube ich)
Motorseriennummer bzw. Modellcode: B045474
Das Problem: Den Motor habe ich erst kürzlich gekauft und nun beim "Probelaufen" im Fass sehe ich Öl an der Wasseroberfläche. Nach etwas nachschauen konnte ich dann feststellen, dass Öl aus dem Propeller (oder eben der Antriebswelle dahinter) kommt.
Bilder:
https://i.imgur.com/fudx9Oe.jpeg
https://i.imgur.com/TK8az8m.jpeg
https://i.imgur.com/yMg7M1K.jpeg (Wasseroberfläche der Tonne nach Testlauf)
Generell hat der Motor am Anfang etwas Liebe gebraucht, Vergaserreinigung, neue Zündkerzen etc., das ist aber alles schon erledigt .
Da ich blutiger Anfänger bin und diesen Sommer das erste Mal aufs Wasser möchte, denke ich es macht Sinn das vorher zu beheben. Könnt ihr mir evtl. sagen ob es diese Dichtung sein kann oder evtl. eine andere?
Vielen lieben Dank vorab an alle!
PS: Bitte zerreißt mich nicht für Unwissenheit
Alt 10.06.2024, 15:40
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Moin EddyVo94 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 10.06.2024, 16:07
Benutzerbild von turbopapst
3.922 Danke in 2.678 Beiträgen
wenn Öl am Wellendichtring (Simmerring) der Propellerwelle austritt ist wohl der Wellendichtring defekt.
bitte Getriebeöl kontrollieren ob Wasser im Öl ist.?.?
Werner
Alt 10.06.2024, 16:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.509 Danke in 1.006 Beiträgen
Öl schwarz? Stammt aus dem Auspuff, riecht verbrannt und ist quasi harmlos, kommt nach langer Lagerung oder längerer niedriger Last vor, evtl auch zuviel Öl oder falsches Öl im Gemisch.
Öl eher hell und riecht nach Fichtennadelbad, dann ist's aus dem Getriebe, Simmering erneuern.
BoN
Alt 10.06.2024, 16:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.625 Danke in 2.658 Beiträgen
Wie Werner schon geschrieben hat, Propellerwelle Wellendichtring defekt.
Oder wenn es in der Propellermitte ein Tropfen kommt kann es auch vom 2 Takt Öl sein.
Weil die Abgase da raus kommen.
Gruß Jogie,
Alt 10.06.2024, 18:08
BoN
Perfekt! Vielen Dank! Das Öl ist ganz schwarz und ja der Motor war längere Zeit gelagert.
Dann werde ich die Simmer ringe mal lassen.
Vielen Dank für eure Hilfen!
Alt 10.06.2024, 18:45
Alles in Ordnung, ein wenig mit hoher oder zumindest höherer Last fahren und Sprit mit TCW-3-ÖL anmischen. Ich empfehle alkoholfreien Sprit, weil nach meiner Erfahrung die Mischung damit länger stabil bleibt. Seit Jahren verwende ich Shell V-Power und mische Synthese-Außenborderöl dazu. Verhältnis je nach Herstellervorschrift, welche mir für deinen Motor nicht bekannt ist. Entweder 1:50 oder 1:100.
Wegen der empfohlenen Spritsorte werden sich wahrscheinlich gleich ein paar melden, welche den Sprit zwar nicht probiert haben, aber genau wissen, warum dieser "nichts bringt" - ausser Kosten. Die lasse ich gerne mal die Vergaser reinigen, das erspare ich mir lieber und die paar Liter Sprit im Jahr erzeugen jetzt nicht so gigantische Mehrkosten (ich habe zudem eine Tankkarte, die kostet - monatlich oder jährlich - dafür zahle ich dann aber nur noch den üblichen Preis für Super E5).
Gut Fahrt
BoN
Alt 10.06.2024, 21:15
Aber mal nach dem Getriebe Öl sehen oder erneuern ist sinnvoll.
Gruß Jogie,
Alt 11.06.2024, 07:50
Genau, das wird sowieso noch gemacht - die Getriebeölpumpe sowie passendes Getriebeöl habe ich schon da und wird vorm ersten Mal fahren dann auch erneuert.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Handbuch für 60PS Johnson Außenborder, Baujahr 1984, J60ELCRE Ixam Motoren und Antriebstechnik 16 06.04.2016 07:45
Propellerberatung Johnson 1984 Avogadro Motoren und Antriebstechnik 13 19.04.2015 21:34
Werkstatt Handbuch Johnson 90 TL von 1984 lomac570 Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2013 14:42
Verbrauch u. Zuverlässigkeit BMW B190 aus 1984 MichaelN Motoren und Antriebstechnik 10 12.05.2010 19:11
Johnson J35ELCRR 1984 Vergaser Luftfilter ? faun Technik-Talk 2 20.06.2009 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
