Parsun 15 PS Kerze verrusst
bei meinem Parsun 15 PS mit Vergaser verrusst immer die Kerze bei einem Zylinder. Der andere läuft top. Kerze mehrfach getauscht, keine Besserung. Weiss jemand Abhilfe? Gruß aus Sachsen Rene |
Moin Rene und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist. Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
Zuviel Sprit in einem Zylinder.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg |
1 oder 2 Vergaser.
2 oder 4 Takt. Bj. Motornummer.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Einen Vergaser hat der 15 PS Parsun. 2 Zylinder. Der obere Zylinder ist perfekt der untere verrusst die Kerze. Evtl.zündspule? Funke zu schwach? Wenn Vergaser zu fett wäre, müsste der andere Topf auch zu fett laufen. Komisch. 4 takt Motor Gruß Rene |
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Zu wenig Kompression auf dem Zylinder. Zündanlage, Kabel, Kerze, Kerzenstecker. Läuft er den Rund ? Keine Aussetzer, Stottern, zu wenig Leistung....... Stell mal Bilder von den Kerzen hier ein.
Gruß Jogie
Kerze umschlüsseln? | divefreak | Technik-Talk | 5 | 28.11.2007 10:46 |
Welche Kerze für 60er Johnson? | oddoman | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.10.2007 20:14 |
Kerze verrusst | LosCheckos | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 19.07.2007 18:52 |
Mercruiser 165 Zündkerzen schwarz verrusst | Fraenkie | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.05.2006 08:34 |
