Alt 24.06.2024, 09:13
Matchless Matchless ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo Penta Impeller Deckelschrauben Maße
kann mir jemand sagen, welche Abmaße die Schrauben für einen VP Impellerdeckel der kleinen Motoren wie MD2020 usw. haben? Sind das M3x10?
Liebe Grüße
Alt 26.06.2024, 09:51
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
244 Danke in 170 Beiträgen
Servus,
keine Ahnung, aber M3 kommt mir schon sehr mickrig vor, würde auf min. M4...eher auf M5 tippen, im schlimmsten Fall in zöllig.
Eine rausdrehen und messen, bzw. verschiedene Schrauben mitnehmen?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 26.06.2024, 12:18
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
237 Danke in 111 Beiträgen
am sichersten ist es, eine Schraube herausdrehen und einmal den Messschieber dran halten
Wer mit einem Messschieber nicht umgehen kann, kann sich auch ein paar Muttern in die Werkzeugkiste legen, bei denen die Gewindegrößen bekannt sind. (Es gibt auch Gewindelehren)
Weitere Möglichkeit ist der Schraubenkopf.
Ist das ein Sechskantkopf?
Schlüsselweite 10 = M6
Schlüsselweite 8 = M5
Schlüsselweite 7 = M4
bei Inbus (Innensechskant) (ISO 4762/alt DIN 912)
5 = M6
4 = M5
3 = M4
Volvo = Schweden = EU
Die Schweden haben sich ebenfalls entschieden, SI-Einheiten (also das metrische System) anzuwenden.
Bei meinen beiden VP AD41 habe ich z.B. fast ausschließlich metrische Gewinde. Ausnahmen sind ein paar Rohrgewinde.
M3x10?
Oh Gott, das geht ja schon fast in die Kategorie Uhrmachergrößen
Nein da bin ich bei Lutz und würde eher auf M5 oder M6 tippen.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 26.06.2024, 13:01
Servus Ingo,
da muß ich Dich enttäuschen.
Der AQ280 ist mit zöllich-Gewinden ausgerüstet,
überwiegend UNC - das "Grobgewinde", ins Alu geschnitten.
Ciao Lutz
Alt 26.06.2024, 16:04
Boot: ARGO 1000
Hallo Lutz,
okay, ich habe gerade mal etwas tiefer gegraben und erfahren, dass VP auch Antriebe von außen zukauft.
Da zu diesen Quellen auch Mercruiser gehört, würde dies das zöllige Gewinde erklären, vorausgesetzt, der AQ280 gehört zu diesen "Zugekauften"
Insofern muss ich Dir dann natürlich Recht geben.
Viele Grüße,
Ingo
Alt 27.06.2024, 06:05
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.461 Danke in 1.591 Beiträgen
Die Frage war aber nach den Schrauben des Pumpengehäuses vom MD 2010. Die habe ich schon mal getauscht und die Bolzen samt Flügelmuttern bei der Bootshalle Braunschweig bekommen. Die hatten M4 metrische Gewinde
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 27.06.2024, 06:27
naja, so als professioller Klugscheißer würde ich dann sagen:
..."VP Impellerdeckel der kleinen Motoren wie MD2020"...
Alt 27.06.2024, 12:21
Boot: Sollux 850
Die haben alle (MD 20xx Serie) die gleiche Pumpe Herr Klugscheißer.....
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 27.06.2024, 18:16
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.821 Danke in 1.353 Beiträgen
Bei meinem AQ205 würde ich auch auf M4 als Grössenordnung tippen, größer jedenfalls nicht.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 27.06.2024, 18:40
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.603 Danke in 3.956 Beiträgen
Bei meine beiden AQAD 41 waren es m4 .
Schlitzschrauben…….
Gruß Bergi :
Alt 28.06.2024, 06:42
ach nee, na Du bist ja doll...
Alt 11.07.2024, 08:43
Vielen Dank @kapitaenwalli, genial die Idee mit Stehbolzen und Flügelmuttern! Genau so werde ich es machen
Alt 11.07.2024, 10:00
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.181 Danke in 1.090 Beiträgen
hole dir dazu gleich noch eine Hand voll Ersatzflügelmuttern.....bei mir liegen diese winzigen Teile schon zuhauf unter der Pumpe, weil sie mir immer runterfallen beim Lösen. Leider komme ich da nur sehr schwer drunter, muss da mal mit ner Pinzette ran und die dinger wieder hochholen.
beste Grüße vom Frank
Viele Grüße von der Gatower Havel
Alt 11.07.2024, 10:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.904 Danke in 11.876 Beiträgen
Ich benutze dafür mittlerweile einen Staubsauger um solche nichtmagnetischen Zeile zu bergen.
Hatte unlängst VA Schläuchen im Generatorgehäuse versenkt da hast du sonst keine Chance.
Sind bei Volvo 41er überigens M5 Schrauben.
6 Flügel impeller vs 10 Flügel Impeller murphys law Technik-Talk 15 19.05.2022 07:01
Volvo Penta Z Antrieb 270 - Ölschrauben Dichtungen Maße? Twistaa Motoren und Antriebstechnik 3 30.03.2021 20:17
Maße der Primärwelle: Volvo Penta 275, 290, SP Antrieb aeschto Motoren und Antriebstechnik 0 30.11.2014 19:50
Maße Außenborder.... dieter Motoren und Antriebstechnik 12 27.10.2004 08:12
Wie berechnet man die richtigen Spi Maße gerrit Segel Technik 21 18.12.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
