Hi Community, auf dem Bild sieht man einen Bolzen. Ich habe alle 6 Schrauben los, das Getriebegehäue will sich partout nicht nach unten lösen lassen. Der eine hintere Bolzen hängt so fest. Hab ich irgend etwas übersehen ?
Danke für eure Hilfe |
Servus
Hast du die Anode gelöst? |
schau dir mal dieses Video an, ob du nichts vergessen hast.?.? https://www.youtube.com/watch?v=UkOWt7TlKAg&t=306s wenn nicht hilft etwas mehr Gewalt.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Es sind 7 Schrauben die das unterwasserteil hält solange suchen bis du die gefunden hast Anode unter der Anode und Vorne an der Anode.
Gruß und Ahoi Martin |
Hallo Martin, es sind 6 Schrauber/Muttern.
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN | Baylinerciera2855 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2013 22:40 |
Antrieb Alpha One Gen2 demontieren - wie genau? | 1851SS | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.03.2011 22:40 |
Alpha One demontieren, Dichtungssatz, Ölfrage usw.. | L0B0 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.04.2010 21:51 |
Alpha one demontieren | regal292 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 07.09.2008 01:08 |
