Haarrisse entfernen - Erfahrungen?
Ich mache das mal als eigenes Thema auf, da ich nicht weiß, wer bei der Checkmate mitliest. Wäre schade, hier wertvolle Erfahrungen nicht zu bekommen.
Diese und weitere Haarrisse habe ich im Gelcoat: https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5533769 Ich hab mal begonnen, diese mit einem dünnen Dremel einzuschleifen und will sie anschliessend mit Epoxyspachtel schliessen. Allerdings habe ich diesbezüglich keine Langzeiterfahrung, ob das im Lauf der Jahre wieder durchkommt (Die grundsätzliche Ursache müßte beseitigt sein). Vielleicht hat es jemand selbst mal vor Jahren gemacht und somit Langzeiterfahrung, obs geklappt hat oder was zB keine gute Idee war..?
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen" Viele Grüße, Markus |
Ich würde an den Enden der einzelnen Risse Bohrungen machen damit es nicht weiter reißt
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt!
Genau so, nur besser bis ans GFK runterschleifen.
Habe so gefühlt 1000 Stellen an meiner Cranchi Clipper Cruiser ausgebessert. Cranchi hats leider etwas gut gemeint mit der Gelcoat Stärke. Gelcoat habe ich mir nach Muster farblich mischen lassen. Grüße
Die Idee ist gut! Bin ich noch gar nicht drauf gekommen - wobei ich die Risse ein klein wenig über den eigentlichen Riss hinaus einschleifen werde, das müßte den gleichen Effekt liefern.
Wie lange liegt das zurück bei dir? Farblich anpassen muss ich nichts, da eh alles später noch lackiert wird. Tiefer einschleifen (bis aufs GFK) hatte ich noch vor, das bisher war eher so zum mal den Dremel testen.
Da kommen böse Erinnerungen auf. Genau so hab ich das auch gemacht, bis jetzt kam nichts wieder! ist aber auch erst 2 Jahre her...
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich | Juergen B | Technik-Talk | 37 | 18.09.2006 17:27 |
beule im unterwasserbereich, haarrisse | jboll | Technik-Talk | 17 | 31.03.2005 12:50 |
Haarrisse hinten links .... ??? | Müritzer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.03.2004 09:07 |
Haarrisse | Robert | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 17.10.2003 08:26 |
Haarrisse | Winni | Allgemeines zum Boot | 3 | 06.04.2003 19:57 |
