Alt 11.07.2024, 20:17
Wall.E Wall.E ist offline
Boot: Draco 1800 ST
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Verratet ihr mir eure kleinen "schmutzigen" Schrauber Tricks?
Hallo Leute,
Ich weiß die Frage ist eventuell "provokativ" und unpräzise gestellt!?
Aber mich würde sehr interessieren mit welchen Tricks Ihr Schraubverbinungen im GFK repariert welche "Überdreht" sind und sich nicht mehr festziehen lassen.
Hintergrund der Frage ist, ich kam heute auf die Dumme Idee ein paar Schrauben, mit dem Schraubenzieher, an meinen über 40 Jahre alten Boot nachzuziehen!
Einige waren locker und konnten wieder festgezogen werden und manche hatten ein "Ewiges Gewinde"
Herzlichen Dank für eure Tricks
Wall.E
Alt 11.07.2024, 20:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Alte Bohrung ansenken, wenn trocken mit EP auffüllen, wenn das trocken, neu bohren
Gruß 45meilen
Alt 12.07.2024, 07:18
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 560 Walk Around
106 Danke in 56 Beiträgen
Ein Streichholz ins Loch stecken und dann wieder verschrauben.
Oder grössere Schrauben nehmen.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 12.07.2024, 08:14
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.030 Danke in 455 Beiträgen
Der Trick mit dem Streichholz ist aber nur ein Quick'n'Dirty-Fix, das gammelt einem auf dem Boot ruckzuck weg.
Größere Schraube oder wie oben erwähnt mit Epoxy verfüllen und neu bohren.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 12.07.2024, 08:56
Chili Chili ist offline
21.223 Danke in 6.856 Beiträgen
Oder Maschinenschrauben mit Scheibe und Mutter dahinter.
Holz-/Metallschrauben in's GfK gedreht mag ich so gar nicht (auch wenn es manchmal nicht anders geht).
Alt 12.07.2024, 09:00
billi billi ist gerade online
35.159 Danke in 21.241 Beiträgen
an meinem Bugspriet ist eine Abdeckung um das GFK vor der Kette und dem Anker zu schützen... da waren auch das Blech verbogen und die Schrauben lose.. da man von innen nicht ran kommt außer man hat extra lange Arme...
habe ich den Tipp von nem Bootskollegen bekommen.... einfach Spreizdübel zu nehmen...
also aufgebohrt Ordentlich Sika rein Dübel rein, Schraubenloch und 'Dübel mit Sika gefüllt schraube rein und angezogen... Hält bombe und durch Sika dicht...
Alt 12.07.2024, 12:41
bis denn,
Uwe
Anstatt Holz kannst Du auch ein Stück eines Kabelbinders nehmen, das gammelt dann nicht weg.
Gruss Peter
Geändert von RiVerAn (12.07.2024 um 13:08 Uhr)
Alt 12.07.2024, 14:34
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe letztens Heißkleber dafür genommen.
LG Michael
Alt 12.07.2024, 17:30
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
291 Danke in 93 Beiträgen
Schrauben in GFK? Gut, dass ich ein Stahlschiff habe - da schneide ich einfach das nächstgrößere Gewinde. Was zum Teufel kann man in Gfk schrauben? Wenn ich auf der Unterseite nicht dran käme, würde ich im Baumarkt mal nach den typischen Lösungen für Gipskartonbefestigungen gucken.
Geändert von Kanalschwimmer (12.07.2024 um 17:39 Uhr)
Alt 13.07.2024, 10:57
uli07 uli07 ist offline
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Zitat von Kanalschwimmer Beitrag anzeigen
Schrauben in GFK? Was zum Teufel kann man in Gfk schrauben?
Also in GFK kannst du so ziemlich alles festschrauben was du willst. Kommt aber auf die Materialstärke drauf an, genau wie beim Eisenboot.
Gruß Uli07
Alt 17.07.2024, 11:17
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
260 Danke in 182 Beiträgen
Servus,
wurden ja schon einige "Tricks" verraten.
Mir fällt noch ein:
- wenn's nah am Rand ist, die Blechbügel aus dem KFZ-Bereich, z.B. für Lautsprecher etc.
- ein Stück Blech an der Rückseite (wenn zugänglich) mit Epoxy o.ä. aufkleben, bohren für Blechschraube oder Gewinde schneiden
- eine komplette Gegenplatte aus Blech, wenn es die Einbringöffnung zuläßt, idealerweise auch mit Epoxy zwecks vollflächigem Anliegen
- Einnietmuttern
Ciao Lutz
PS: Sind alles keine echte, schmutzige Tricks
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Geändert von holzlenker (17.07.2024 um 11:59 Uhr)
Alt 17.07.2024, 12:05
Boot: Draco 1800 ST
Standard Dankeschön
Herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten, ein paar der Tricks waren neu für mich und sind eine Bereicherung im Portfolio der "schmutzigen "Tricks.
Wall.E
Alt 17.07.2024, 12:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.750 Danke in 1.733 Beiträgen
Guckst du ...
https://www.boote-forum.de/showthrea...Einnietmuttern
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Welche Akku-Schrauber etc. nutzt ihr…? coolibri Kein Boot 76 13.01.2022 01:43
Hallo Schrauber-> welche Lesebrille nutzt ihr? Freibeuter Kein Boot 37 11.12.2016 17:06
Hydro Foils für kleinen AB am kleinen Schlauchboot? Hannibal-Lecter Technik-Talk 10 29.04.2014 04:48
html-Editor - womit "baut" ihr Eure Homepage? Vierzigplus Kein Boot 37 11.02.2010 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
