Alt 15.07.2024, 10:21
Lederhosen-Flori Lederhosen-Flori ist offline
Standard Rohrhalterung für Garmin Striker 9
Servus zusammen! Hat jemand zufällig eine Idee, wie man das Gerät an einem ca. 30mm waagrechten Rohr befestigen kann? Schlauchschelle oder durchschrauben schaut irgendwie bescheiden aus...
Alt 15.07.2024, 10:26
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.670 Danke in 950 Beiträgen
Guck doch mal unter
RAM Mount oder alternativ bei
Railblaza
Da solltest Du fündig werden.
Gruß Rüdiger
Alt 15.07.2024, 11:09
Merci! Bei Railblaza hab ich was gutes gefunden
Alt 15.07.2024, 11:49
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
579 Danke in 311 Beiträgen
Dann meinst Du bestimmt die Railblaza HEXX Relinghalterung, würde mir vorab aber überlegen ob das Striker dauerhaft montiert bleiben soll oder lösbar sein soll.
Für dauerhaft gibt es deutlich stabilere Lösungen als Railblaza, Fasten, Scotty usw.
Alt 15.07.2024, 12:47
Ich selber habe ein paar Halterungen von RAM Mount.
Durch die gummierten Kugelköpfe sehr verdrehsicher und trotzdem super zu verstellen.
Leider alle Gewinde nicht metrisch.
Gruß Rüdiger
Alt 15.07.2024, 13:17
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Ich nutze 3x die RAM D-Kugel, also 57 mm/bis 7Kg, als Festverschraubte Grundkugel mit kurzem Halter und spezifischer Kugelhalterung hinten an meinen Humminbird Solix Geräten.
Das Anziehen ohne zusätzlichen Hebel des Knaufs ging mir irgendwann so hart auf den Zwirn das ich die Anzugsschrauben durch M12 metrisch ersetzt habe.
Trotzdem muss ich alle naselang nachziehen, habe aber auch nur nen kurzes Boot. Da scheppert das bei Wellen teilweise recht übel.
Allerdings ist das RAM System trotzdem das stabilste und universellste mit dem meisten Zubehör.
Editiert- M10 durch M12 ersetzt
Geändert von NAJ (15.07.2024 um 18:01 Uhr)
Garmin Striker 4 unabhängig vom Boot mit Strom versorgen Argus Technik-Talk 5 09.07.2024 10:17
Garmin Striker Vivid 7 Grund absuchen X164 Technik-Talk 1 24.07.2023 21:54
Garmin Striker Plus 9sv GPS Taucher41016 Technik-Talk 2 26.10.2022 12:09
Garmin GFS 10 an Garmin 421 JonnyC Technik-Talk 0 23.08.2009 19:41
Informationen, Unterlagen zu "Striker 35" wolf-lb Allgemeines zum Boot 5 11.11.2005 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
