Hallo Zusammen,
am Wochenende hat sich mein Trim/ Tilt Motor verabschiedet. Diesen habe ich bereits ausgebaut, neu bestellt und sollte heute/ morgen kommen. Jetzt zur Frage: der vorherige Motor war mit irgendwas eingeschmiert/lackiert (dickflüssig und zäh, gefühlt wie Teer) - würdet ihr das bei den Neuen auch machen? Wenn ja, was würdet ihr dafür nehmen? Danke euch, Gruß Jonathan Geändert von jomfm (16.07.2024 um 15:44 Uhr) |
Meinst du wirklich das der mit Teer oder ähnlichem eingeschmiert wurde oder könnte das auch ne Mischung aus Öl und Dreck sein?
Ich würde da garnichts dranschmieren. Warum auch, das Ding ist keinem Spritzwasser etc. ausgesetzt. Wenn du meinst das du unbedingt was dranschmieren mußt würde ich dann Hohlraumversiegelung aus dem Autobereich nehmen.
Hi Uli, nein, kein Öl oder Ähnliches.
Vielleicht Unterbodenschutz, keine Ahnung. Die Schrauben (Innensechskant) waren damit auch eingeschmiert, weshalb ich die Löcher erstmal frei pulen musste, um mit dem Inbus überhaupt reinzukommen. Wirkte auch wie ein Kleber beim aufdrehen, der dann mehr oder weniger abblätterte. Vielleicht bekomme ich nach der Arbeit ein Foto hin, bei dem man es erahnen kann. |
Das ist ein dauerflexibles Fett.
Wobei das dauerflexiblel auch irgendwann vorbei ist. Es gibt von Ballistrol das Usta. Das ist ein Sprühfett. Ev geht das, ansonsten mit Seewasserfestem Fett einschmieren.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Habe eben mal paar Fotos gemacht, vielleicht erkennt ihr es. Es ist eine zweite, relativ dicke Schicht drüber. Das ist definitiv nicht der original Lack.
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( | bueni1899 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 08.09.2014 07:03 |
Trim Tilt Motor für OMC | benteau | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 25.08.2013 20:08 |
Trim/Tilt Anlage Force/ Mercury defekt - Motor ab? | Majesty | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 08.08.2013 14:08 |
Rost Rost Rost ... blos weg damit | michaela-sonne | Allgemeines zum Boot | 21 | 26.11.2010 00:39 |
Rost Rost Rost..... | hakl | Restaurationen | 4 | 17.07.2007 19:14 |
