Alt 18.07.2024, 16:47
Wellkraft Wellkraft ist offline
Boot: Bayliner 742r
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Bayliner 742 Kühlschrank
Moin zusammen,
nach dem mir hier im Forum immer schnell und kompetent geholfen wurde, möchte ich hier mal meine Lösung zum Kühlschrankproblem bei der 742 mit euch teilen.
Das Boot habe ich seit 2019 und seit dem einiges umgebaut und verbessert.
Der Originale Kühlschrank hat seit dem ersten Tag nicht vernünftig gekühlt, vor allem bei Temperaturen über 25 Grad.
Erst war der kleine Lüfter am Kondensator kaputt (getauscht ist einer vom PC).
Dann ist er in Kroatien immer wieder ausgestiegen und hat schlecht gekühlt.
Dann habe ich mir letztes Jahr einen Dometic 50 gekauft und beim einbauen festgestellt dass die Belüftung in dem Schacht sehr schlecht ist.
Kurzerhand in die Rückwand (Holz) ein Loch gemacht und einen 120er PC Lüfter mit Schalter außen eingebaut.
Jetzt war des Problem mit der Stauwärme gelöst und der Kühlschrank kühlt auch bei 35 Grad mit Sonne wunderbar.
Gestern in Kroatien kühlt das Ding wieder nicht vernünftig (Fehler Unterspannung obwohl 12,6 Volt am Kühlschrank ankommen).
Dann ist mir eingefallen das Bayliner unter dem Fahrerplatz hinter dem Staufach ein Netzteil Waeco 24 Volt für Landstrom verbaut hat.
Das Stromkabel kommt vom Hauptschalter und geht auf das Netzteil (D+).
Dann geht eine weitere Leitung aus dem Netzteil raus zum Kühlschrank (D+ wird also durchgeschliffen).
bei hohen Temparaturen entwickelt das Netzteil einen hohen Widerstand, so das der Strom für den Kühlschrank nicht mehr ausreicht und dieser wegen Unterspannung abschaltet.
Netzteil ausgebaut und Kabel ordentlich verbunden.
Jetzt Kühlt das Ding in Verbindung mit dem Zusatzlüfter ohne Ende.
Das Netzteil ist eigentlich überflüssig, da die Batterien bei Landstrom gut geladen werden.
Hits:	10
Größe:	93,1 KB
ID:	1020987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	59,7 KB
ID:	1020988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	85,4 KB
Geändert von Wellkraft (18.07.2024 um 16:53 Uhr)
Der Thread für Bayliner 642- und 742-Eigner Pura Vida Kleinkreuzer und Trailerboote 1905 10.11.2024 18:48
Wer hat 'ne Bayliner 742? Der Schleicher Kleinkreuzer und Trailerboote 415 03.07.2024 18:13
Bayliner 742 nur 5" GPS Navi / Fish Finder? Und was?? Blindfox Technik-Talk 9 21.01.2017 05:20
Sea Ray 240 vs Viper 243 vs Bayliner 742 Sāmpēra Allgemeines zum Boot 12 18.10.2016 09:51
Bugpolster Bayliner 642/742 Der Schleicher Kleinkreuzer und Trailerboote 5 24.02.2015 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
