Alt 21.07.2024, 19:10
mzsveni84 mzsveni84 ist offline
Boot: Shetland 610 Trainer 3
Standard Lowrance HDS 5m
Hallo.
Ich habe das HDS 5m Geschenkt bekommen, ist einer so nett und sagt mir für was das 2 Kabel bei der Stromversorgung bedeutet?
Kann ich da einen sensor dran löten? Wenn ja habt ihr einen guten Tipp welcher gut ist.
Bis jetzt kann ich es nur als kartenplotter nutzen, würde es auch liebend gerne als fischfinder nutzen können.
Vielen Dank schonmal.
Grüße von Rügen
Alt 21.07.2024, 22:28
NAJ NAJ ist gerade online
Boot: Finval
233 Danke in 124 Beiträgen
Der Echolotgeber hat einen eigenen Steckplatz.
Die Kabel die zur Betriebsspannung übrig sind, sind für Zubehör-Steuerspannung sowie Datenübertragung
Name:	Lowrance HDS5M Power_Anschluss.jpg
Hits:	19
Größe:	63,7 KB
Alt 21.07.2024, 22:35
Vielen Dank.
Welcher Echolotgeber ist empfehlenswert?
Bzw. Welches Modell müsste ich bestellen.
Alt 21.07.2024, 22:45
Ein sonar bekomme ich dort nicht ran, oder?
Alt 21.07.2024, 23:21
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
95 Danke in 38 Beiträgen
Nein, M bedeutet, nur Plotter.
Viele Grüße, Joachim
Alt 21.07.2024, 23:27
Nur Plotter? Auch kein echolot?��
Alt 22.07.2024, 09:45
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Ruf beim Echolotzentrum an oder schreib ne Mail die helfen und wissen was möglich ist...
Alt 22.07.2024, 12:27
Erstmal vielen dank für die antworten.
Ich habe mich beim echolotzentrum gemeldet. Das 5m ist tatsächlich nur ein reiner Plotter. Schade Schade.
Schöne Grüße von Rügen
Bis dann.
Alt 22.07.2024, 13:15
id62 id62 ist offline
Boot: SeaDoo Utopia 205 mit Rotax 155Hp / davor SeaDoo Sportster 150 / 155Hp
69 Danke in 28 Beiträgen
Hab das selbe Gerät. Für Tiefe und Temperatur habe ich den Garmin Intelliducer über NMEA2000 Netzwerk angeschlossen. Das geht ganz gut. Für den Spritverbrauch sind noch 2 EP60R Durchflussmesser am Bus dran. Lässt sich dann alles ganz gut auf dem Plotter anzeigen. Echolot als Fishfinder geht leider nicht ohne Zusatzgerät. Da dürfte es billiger sein, einen kleinen Fishfinder nebenbei zu betreiben.
An alle Lowrance HDS Gen1 user! Shira Technik-Talk 0 12.02.2012 11:32
Lowrance HDS-5 HDS-5m Zwergpirat Allgemeines zum Boot 9 21.06.2011 16:25
Lowrance HDS 7m LP Tschulli Technik-Talk 1 11.02.2011 06:50
Lowrance HDS Shira Technik-Talk 4 01.01.2011 17:40
Lowrance HDS 5 klaus67 Technik-Talk 11 15.10.2010 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
