Alt 03.08.2024, 08:44
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.148 Danke in 1.525 Beiträgen
Standard Fiat Ducato mit Fehlercode P0481
Ich Grüße Euch,
mein 2,3 Multijet aus Bjh.12, mit Klima, macht folgende Probleme.
Sowie der Motor auf Temperatur ist, läuft der in Fahrtrichtung linke Lüfter, ich meine auf volle Leistung.
Der Rechte spring gar nicht an und die Sicherung ist durch.
Mir brennt die 40 Amp. Sicherung immer wieder durch und als Fehler wird der P0481.
Fehlfunktion im Schaltkreis des Kühlerventilators 2 angezeigt.
Die Sicherung ist die Nr. 6 im Motorraum.
Die hat folgende Funktionen:
Widerstand für niedrige Drehzahl des Kühlerlüfters (2,0 mit A/C-System); Motorsteuergerät (2.0 mit Klimaanlage); Motorkühlerlüfter (2.0 mit Klimaanlage); Motorsteuergerät (2.0 mit Klimaanlage).
Motorlüfter 1. Stufe; Motorsteuergerät 1. Gang.
Im WWW wurden diverse Probleme geschildert,
Lüfter Defekt bzw. ausgeschlagen.
Ergo neue Lüfter verbaut.
Kabel durchgescheuert zum Lüfter.
Kabel freigelegt und überprüft, alles i.O.
Weiter Fehler könnten sein:
Widerstand wo sitzt der Widerstand???
Relais defekt,wo bzw welches ist es?
Thermoschalter am Kühler defekt,
die Klimaanlage soll schuld sein.
Da ich zwar Motoren und Getriebe zerlegen und zusammensetzten kann,
aber elektrisch nicht fit bin,
weiß ich nicht weiter.
Hat jemand von Euch schon mal das Problem gehabt?
Gruß Harry .......
Alt 03.08.2024, 08:56
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
948 Danke in 351 Beiträgen
Hallo Harry, melde Dich mal bei uns im Ducatoforum an,da wird Dir sicherlich geholfen.
Gruß Bernd
Alt 03.08.2024, 09:11
Benutzerbild von randy-andy
randy-andy randy-andy ist offline
Boot: Carina 20
113 Danke in 34 Beiträgen
Alternativ findest Du auch im Pössl Forum entsprechende Experten.
Lichteinstellung am Ducato 290/ 250 FL Shetländer Kein Boot 15 29.07.2020 18:44
Parklichtsperre vom Fiat Ducato verloren dieguzzidieputzi Kein Boot 10 11.01.2016 19:19
Zahnriemenwechsel Fiat Ducato Womo JamesBond Motoren und Antriebstechnik 56 05.08.2013 20:29
auch Haustechnik: Fehlercode Viessman /+ Frage Mischer Fourwinnzler Kein Boot 27 30.11.2009 16:37
Fiat-Schrauber-Tipp gesucht! Fiat Panda 169 Freibeuter Kein Boot 2 24.07.2009 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
