Mercury 150 EFI Abgasproblem
Liebe Gemeinde, seit kurzen habe ich folgendes, merkwürdiges Thema: etwa 20 Sekunden nach dem Anlassen des Motors wird neuerdings im Leerlauf fast die gesamte Abgasmenge durch die Propellernabe abgeleitet, was zu einem irren brodeln und blubbern hinter dem Boot führt. Das war bisher nie der Fall. Am Überwasserauspuff kommen auch etwas Abgase und Kühlwasser heraus - muss auch so sein und war bisher auch immer so. Nur jetzt eben zusätzlich noch reichlich Abgase durch Prop. Nach meinem Verständnis werden die Abgase eigentlich erst bei höherer Drehzahl durch die Propellernabe geleitet, wenn der überwasser Auspuff die wegen höherer Drehzahl erhöhte Abgasmenge nicht mehr abtransportieren kann. Warum jetzt also im Leerlauf so viele Abgase durch die Nabe? Wie ist das Abgasmanagement geregelt, d.h. wie wird “entschieden” dass jetzt Abgase in größerem Umfang durch die Propellernabe geleitet werden sollen. Welches Bauteil regelt das ? Ich hoffe, Ihr habt hier einen Ansatzpunkt für mich, was jetzt nach Jahren möglicherweise einen Defekt hat…. Ach ja, Impeller Kontrollstrahl sofort da und Stärke wie immer.. herzlichen Dank! Matze
Ich kenne es so, dass da nichts „geregelt“ wird.
Im Leerlauf hast Du wenig Abgas (Drehzahl klein) und einen hohen Gegendruck unten am Propeller (Boot steht quasi). Das Abgas schafft es einfach nicht durch den Propeller und sucht den Weg des geringsten Widerstands, und da geht es eben über den Nebenauspuff nach draußen. Bei hoher Drehzahl entsteht so viel Abgas, dass der Nebenauspuff das gar nicht schafft. Und durch die Fahrt durchs Wasser gibt es unten sogar einen Sog, das Abgas wird also unter rausgezogenen, daher oben nichts mehr am Nebenauspuff. Soweit ich weiß, keine Steuerung. Ist bei Dir ev. der Nebenauspuff verstopft? Gruß Rüdiger |
Bei Dir ist wohl der Abgasleitring defekt. Ist ein weisser Kunststoffring direkt vor dem Propeller. Guck mal ob der lose ist. Wenn ja, austauschen. Kostet ca. € 10,00..
Hallo zusammen, Nebenauspuff ist frei. Kommt wie immer im Leerlauf auch Abgas und etwas Kühlwasser raus. Der weiße Ring vor dem Propeller ist in Ordnung. Habt ihr noch weitere Tips für mich? Herzliche Grüße Matze
Hallo. zusammen, hier ein Update: Ich habe die 300h Wartung mit Impellerwechsel etc gemacht. Was soll ich sagen: nach der Wartung ist die Abgasführung wieder normal. Keine Ahnung, warum… Vllt durch das ziehen des Unterwasserteils wieder etwas “geradegerückt”?…keine Ahnung, aber das Ergebnis zählt. BG Matze
Mercury 150 PS VS. Yamaha 150 PS | thomasbaut | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.06.2020 08:36 |
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 | x-funny | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.09.2017 21:12 |
Mercury 6Ps, Abgasproblem | schauren | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.08.2012 05:45 |
Mariner 6Ps, Abgasproblem | schauren | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.08.2012 17:20 |
Mercury 150 EFI laüft nicht richtig | B.T | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2009 21:46 |
