Alt 05.08.2024, 20:24
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Standard Yamaha F40 startet unregelmässig
Mein Yamaha F40,Bj.ca 2003,macht Probleme beim Starten.Die Chokefunktion funktioniert immer(mit dem Zündschlüssel),aber beim Starten passiert mal garnichts,mal quält der Anlasser sich nach einer Gedenksekunde den Motor durchzudrehen,mal startet er ganz normal.Die Energie kommt aus drei 100Ah
Akku,die parallel geschaltet sind und mit 2 Solarpanele geladen werden.
Meine Überlegung geht in Richtung defektes Zündschloss oder das Starterrelais.Hatte jemand ein änliches Problem und weiss Rat?
Gruß aus Meckpomm
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 05.08.2024, 21:02
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
Mein Yamaha F40,Bj.ca 2003,macht Probleme beim Starten.Die Chokefunktion funktioniert immer(mit dem Zündschlüssel) [...]
nur fürs Verständnis: was für eine Chokefunktion mit dem Schlüssel meinst Du?
-the mechanic-
Alt 05.08.2024, 21:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi
Meine Überlegungen würden eher Richtung schwache/defekte Akkus gehen.
Oder Kontaktprobleme im Startkreislauf.
Grüße aus OWL
Alt 06.08.2024, 00:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.700 Danke in 2.696 Beiträgen
Es gibt 2 Möglichkeiten.
1) Auf verdacht teile tauschen und Geld versenken bis der Fehler weg ist.
machen heutzutage sehr viel so.
2) Voltmeter nehmen und den Fehler suchen, schnelle und kostengünstige lösung.
So kenne ich es. Ist aber heutzutage können das nicht mehr viele.
Nur noch PC und Fehler auslesen. Und wenn das nicht geht auf verdacht unsinnig Teiler erneuern.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (06.08.2024 um 01:03 Uhr)
Alt 07.08.2024, 11:39
Boot: marathon24
@ the mechanic
Beim Kaltstart den Zündschlüssel ins Schloß drücken.Es ist noch ein Vergasermotor
Alt 07.08.2024, 12:07
ist das wirklich ein F40? Also ein 40PS Viertaktmotor mit 3 Vergasern?
Oder ist es ein 40F, ein Zweitaktmotor mit 2 Vergasern?
Beim F40 (Viertakter) hat das "Schlüssel reindrücken" keine Funktion - der Motor hat eine Kaltstartautomatik
Beim 40F (dem alten Zweitaktmotor) ist es tatsächlich so, dass durch Hineindrücken des Zündschlüssel die Chokeklappen geschlossen werden - aber der Motor ist aus den 80erjahren des letzten Jahrhunderts, nicht aus 2003.
Nun stellt sich also erst einmal die Frage um welchen Motor es genau sich handelt.
-the mechanic-
Alt 07.08.2024, 14:49
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
302 Danke in 131 Beiträgen
Ich als Laie würde mal alle Kontakte die mit dem Anlasser zu tun haben, lösen ein bisschen sauber machen. Vielleicht ein bisschen anschleifen und Kontakt-Zeug draufmachen. Auch die Pole von den Batterien. Mein Tipp wäre das irgendwo ein oder mehrere Kontakte schlecht sind und da ein hoher Wiederstand entsteht. Das wäre erstmal so das einfachste. Wenn das nicht hilft vielleicht mal schauen ob der Anlasser an sich fest sitzt. Ich hatte mal den Fall das der Anlasser locker war und dadurch irgendwie schräg in den Anlasserkranz gegriffen hat und dadurch auch sehr schwer gedreht hat. Und wenn das nicht hilft vielleicht mal über einen neuen Anlasser nachdenken.
mfg Mario
Alt 07.08.2024, 15:12
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Hallo Mäcki
Bewege mal den Hauptschalter ein paar mal an und aus. Vielleicht mal den Hauptschalter überbrücken.
Gruß Joggel
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 20:17
Yamaha F40 Startet nicht. Caldonazzo Motoren und Antriebstechnik 9 17.01.2024 20:16
Yamaha F40 BETL, Bj. 2003 - Bedienungsanleitung! alex77 Kleinkreuzer und Trailerboote 22 10.06.2019 22:26
[TOHATSU 4T 5PS] (MFS5C) : Leerlauf unregelmässig sct Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2019 18:01
Yamaha 40PS F40 BED Gasannahme verschluckt eric40 Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2009 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
