Hallöchen,
nach ca. 30min fängt der Motor an zu muckern und zu ruckeln. Ich dachte erst der Vergaser, weil das eine alte Kiste ist und der Vorbesitzer da nix gemacht hat, den habe ich neu abgedichtet und gereinigt, muss also die Zündung sein. Zündkable habe ich schon bestellt. Jetzt kommt aber seit gestern, Sprit aus dem Boot raus. Sieht zumindest wie Sprit aus. Der kann ja nur durch den Abgaskanal kommen oder? Vielleicht hat jemand eine Idee oder das Problem schon mal gehabt. Danke schon mal im Voraus ![]() |
Sehr schwache beschreibung.
Welcher Vergaser? Welche Zündanlage ? Kontackt oder Transistor ? Hast du beim Vergaser geprüft ob das Schwimmernadelventil zu macht? Die Zündkabel werden es nicht sein. Die steigen nicht erst nach 30 min.aus. Dann eher dieZündspule, die dann warm wird und ein Wicklungsschluss bekommt. Oder ein schlechter Unterbrecher im Zündverteiler. Es kann auch eine defeckte Benzinpumpe sein die Benzin über die Leckleitung in den Vergaser gibt.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
die Zündkabel sind aber nicht zu 100 % auszuschließen das hatte ich schon mal das der Motor erst nach einer zeit beim beschleunigen unsauber lief waren noch die ersten mit Kohle wie mir gesagt wurde |
Warum machst du für das Problem zwei Trööts auf?
wie läuft denn der Motor??? evtl. läuft der Vergaser über.? (Schwimmernadelventil) Flammschutz abbauen und schauen wie viel Benzin in den Vergaser geht. bei so viel Benzin im Wasser kann der Motor ja nicht mehr vernünftig laufen.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Guten Morgen,
sehe ich wie Uli, und das mit dem Sprit hat sich ja auch erledigt, da es von deinem Antrieb gekommen ist. Gib uns hier Infos und wenn es möglich ist wird geholfen - aber bitte alle angaben machen. Auch wenn du ein Problem gelöst hast. Weiterhin alles Gute hier ( und bitte mit Namen - wie im anderen trööt ).
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle |
Mercruiser Alpha One Gen1 -Technische Fragen nach umfangreicher Reparatur | Larson All American 170 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 27.08.2018 02:02 |
Mercruiser Alpha One Gen1, läßt sich nicht mehr hoch trimmen | Mike Romeo | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 26.02.2015 16:00 |
Mercruiser Alpha One Gen1 | -Ostfriese- | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.11.2014 16:18 |
Century4000 CuddyCabin mit Mercruiser 5,7L 260 PS, Alpha One Gen1 - Welche Schraube?? | Suberger81 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.05.2014 20:44 |
