Alt 25.08.2024, 17:17
ribfreak ribfreak ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mischungsverhältnis TerhiFix Reparaturspachtel
Nachdem ich vorhin in einem anderen Thread nachgefragt habe, ob es jemand wüsste, dachte ich mir, das ich es ja genausogut schnell selbst auswiegen könnte. Deshalb habe ich auch einen neuen Thread erstellt, damit Leute den anhand der Überschrift finden können.
Dieses Zeugs kostet 85,-€ und obwohl es ja lt. Forenmitgliedern auch gut sein soll, erachte ich es als Frechheit seitens Terhi, nicht irgendwo das Mischungsverhältnis anzugeben, sondern dem Bootskäufer (Der sehr oft Stellen reparieren muss, die eigentlich gar nicht auftreten sollten- nicht wahr, Fa. Terhi?!) einfach dazu zu nötigen, alles auf einmal zu verbrauchen, also die meist kleine Reparatur auszuführen und danach den nun unweigerlich härtenden Spachtel zu entsorgen- von Nachhaltigkeit wollen wir gar nicht erst anfangen.......
Langer Rede, kurzer Sinn:
Man nimmt die benötigte Menge Spachtel, wiegt sie aus und mischt dann
fünfzehn Prozent (15%) Härter hinzu, dann sollte es passen.
Natürlich ohne Gewähr, denn ich konnte die beiden Behältnisse ja nicht restlos zu 100% auskratzen bzw auskippen, aber normalerweise ist da eine gewisse Streuung möglich- ist bei anderen Spachteln etc ja auch so.
Da beim Mischen der gesamten Portion ja in etwa dieselbe Restmenge Härter in der Flasche verbliebe, wie bei meiner Entleerung zum Auswiegen, sind die 15% also eher auf der "etwas mehr Härter"-Seite, denn evtl. sind nach dem Auskratzen der eigentlichen Spachtelmasse aus deren Pott dort noch geschätzt 15gr drin verblieben- meine Hände sahen dann schon aus wie Sau....
Ich hoffe mal, ich konnte so auch anderen helfen.
Yachticon Gelcoat reparaturspachtel schleifen aber WIE ? Gödeke Michels Restaurationen 1 13.12.2013 23:35
Gelcoat-Reparaturspachtel mischbar? Dirk Restaurationen 4 05.04.2006 20:15
Mischungsverhältnis von Polyesterspachtel V 11 (Sauerkraut) Kajütsegler37 Technik-Talk 4 10.09.2004 16:19
Mischungsverhältnis 1/20 ? flowerpower26 Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2004 08:30
Mischungsverhältnis 1/20 ? flowerpower26 Motoren und Antriebstechnik 3 09.05.2004 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
