Alt 25.08.2024, 23:41
Christian. Christian. ist offline
Standard Motorkühlung undicht
ich bin mir unsicher ob ich mit meiner Frage hier an der richtigen Stelle ist, der Thread ist meinem Problem aber sehr ähnlich. Ich habe einen Mercury/Mariner Magnum mit 40 PS von ~1995? Der Motor läuft super, nur die Kühlung funktioniert nicht ordentlich. Den Motor habe ich abgenommen, er hängt jetzt auf einer Sackkarre. Den Impeller habe ich neu bestellt und werde ihn kommende Woche tauschen. Mir ist aufgefallen dass am unteren Ende des Steigrohrs keine Dichtung sitzt. Im Impellerpaket ist diese glaube ich dabei, ich werde sie natürlich einbauen. Soweit zu der Unterwassereinheit. Ebenfalls habe ich den seitlichen Wasserauslaus abgenommen und gesäubert, war sehr zugesetzt. Dann habe ich noch einen Schlauch am Steigrohr angeschlossen und die obere Hälfte des Kühlkreislaufs durchgespült. Nach mehreren Sekunden war dieser auch von allen Verstopfungen befreit. Was mich aber irritiert hat war dass das Steigrohr unten ein totales Spiel hat. Außerdem ist beim Durchspülen des oberen Teils zwar Wasser aus dem Auslass gekommen, jedoch auch im Inneren neben dem Steigrohr wieder heruntergelaufen. Meine Idee ist es, dass das Steigrohr am Übergang zum Motorblock nicht richtig in der Dichtung sitzt/ die Dichtung kaputt ist. Auf einem Bild habe ich gesehen, dass diese mit 2 Schrauben am Motorblock befestigt ist. Liege ich richtig in der Annahme dass ich jetzt den oberen Motorkopf abnehmen muss, um an das obere Ende des Steigrohrs zu kommen? Wenn ja, wie mache ich das am Besten? Danke für eure Hilfe
Motorkühlung Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 52 27.08.2008 22:37
Motorkühlung beim AQ130 Volvo B20 ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 35 04.12.2006 07:49
Yamaha 8PS Motorkühlung Ulrich Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 01:01
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 10:23
PALSTEK AKTUELL: sichere Motorkühlung. PS-skipper Technik-Talk 0 03.05.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
