Alt 31.08.2024, 20:27
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Saling neu vernieten
Moin zusammen,
Ich habe mir eben blöderweise vier Nieten aus den Mast gezogen, die die Saling halten. Beim stellen mit der Jütanlage mal kurz nicht aufgepasst und Zack, ist eine Seite der Saling aus den Mast gerissen.
Das muss ich also reparieren.
Der Mast ist aus Alu, Fahrgebiet Nord und Ostsee, also Salzwasser.
Beschlag ist aus Edelstahl.
Die Frage ist: kann ich die alten Löcher noch nutzen oder muss ich größer bohren?
Wenn bohren, kann ich das mit einem normalen HSS Bohrer machen?
Wie ist der Durchmesser Bohrer zur Niete?
Bsp. Für 4mm Niete auch ein 4mm Loch?
Beim Nieten:
Welches Material für die Nieten?
Danke euch für eure Hilfe.
Ich stehe da echt auf dem Schlauch und habe Angst da falsche Materialien zu nutzen und dann gammelt mir der Mast weg.
Viele Grüße Katja
Alt 31.08.2024, 22:12
horstj horstj ist offline
2.627 Danke in 1.610 Beiträgen
wenn löcher o.k. alte nutzen.
bohrer und haltelänge steht bei den infos zur Niete.
monel oder edelstahl niete je nachdem.
immer gegeneinander isolieren.
alles steht auch in jeder Herstelleranleitung von Masten bspw. hier: https://support.seldenmast.com/files.../595-540-T.pdf
Alt 01.09.2024, 13:48
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
469 Danke in 288 Beiträgen
Mal wirklich interessant, eine solche Anleitung zu lesen - auch für mich als 'nur' Jollensegler! Klasse!
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 01.09.2024, 14:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.174 Danke in 4.841 Beiträgen
Moin Katja
Da deine Mastbeschläge alle aus Edelstahl sind würde ich Edelstahl-Blindniete verwenden, die Löcher sollen schon nicht zu schlackerig sein, vor allem nicht in der Aluminiumwandung des Mastes, notfalls etwas größere (im Durchmesser) Blindniete verwenden. Mit Pantera, Sikaflex oder anderem Zeugs musst du die Beschläge ohnehin aufsetzen.
Meine Mastbeschläge sind bis auf kleine Ausnahmen alle mit M4 oder M5 Edelstahlschrauben befestigt da bringt gerade genügend ganze Gewindegänge bei den 3,5 bis 4 mm Mastwandungen.
Salingfuß habe ich mir auch schon halb abgerissen, eng am Schwimmdock längs im halbdunkel und da hing ein Rohr raus, da habe ich am Mast dann größer gebohrt und Nietmuttern gesetzt.
Wissen musst du, dass du bei Verwendung von Edelstahl-oder Monel Blindniete mit der Heimwerkerblindnietzange nur noch schlecht bis gar nicht klar kommst.
Gruß Hein
Alt 02.09.2024, 18:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Frage den Masthersteller!
Bei Edelstahl brauchst Du entspr. Chemie zur Isolierung, oder es wird Monel empfohlen.
Bei entspr. Nietstärken brauchst Du Pneumatikgerät, die Handzange aus dem Baumarkt fällt aus.
Profizangen kosten ebenso.
Auch frage nach der Art der Niete, es gibt geschlossene Niete wo der Innenstift kein Durchgangsloch aufweist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.09.2024, 20:44
immer isolieren bei versch. metallen. Siehe auch Selden Anleitung. Thema Innenstift dort auch beschrieben.
Saling abbauen, Mast Marco Polo, Jeanneau Sangria steuermann72 Segel Technik 8 16.10.2017 09:11
Alu-Profil für Saling gesucht Michael O. Restaurationen 4 26.07.2012 10:44
BVB Wimpel unter der Saling..... Giligan Kein Boot 23 31.05.2012 11:54
Saling Korsar abmessungen? Bauli Restaurationen 2 07.08.2011 10:08
Saling- Enden? Augen? - Wantenbefestigung challenger1 Restaurationen 0 21.05.2011 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
