Alt 09.10.2017, 11:08
steuermann72 steuermann72 ist offline
Boot: Jeanneau Sangria
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Saling abbauen, Mast Marco Polo, Jeanneau Sangria
Hi zusammen,
ich habe das Problem, dass ich mir wieder ein Segelboot zugelegt und nun gestern erfolgreich den Mast gelegt habe. Nun wollte ich die Saling lösen, bzw. abbauen und stehe vor dem Problem, dass ich nicht erkennen kann, wie dies funktioniert.
Es sieht auf dem Foto jedenfalls so aus, dass an der linken Saling ein Gewinde angebaut und die rechte Saling durchgehend ist. Beide zusammen sind auch leicht beweglich (zusammen), jedoch kann ich nichts lösen. Es sind auch keine Schrauben zu erkennen...
Ich bitte um Hilfe.
Danke! Harald
Hits:	186
Größe:	144,9 KB
Alt 09.10.2017, 11:23
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Warum willst du die Saling abbauen?
Werner
Alt 09.10.2017, 11:26
Um es im Mastenlager unterzubringen. Aber ganz zur Not kann sie dranbleiben. Es wäre nur gut, wenn sie wie bei allen anderen Masten ab wäre...
Alt 09.10.2017, 11:44
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Da kann ich Dir leider nicht helfen - bei uns sind die aufgesteckt und mit Splinten gesichert. Aber es sieht so aus, als ob diese schwarzen Kunststoffteile die Saling halten - vobei ein Teil davon links zu fehlen scheint.
Alt 09.10.2017, 12:26
So kenne ich das auch. Aufegesteckt und gesplintet. Ich glaube nicht, dass dort etwas fehlt, da links und rechts ganz unterschiedlich verarbeitet sind. Aber bald ist die HANSEBOOT. Nehme da mal das Foto mit und werde diverse Mastenhersteller nerven
Alt 09.10.2017, 16:45
Boot: Balaton 24
Ich fahre am Donnerstag an mein Boot,dort liegen mehrere Sangria, vielleicht kann ich erfahren wie die Salinger demontiert wird
Werner
Alt 09.10.2017, 17:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.083 Danke in 4.794 Beiträgen
Zitat von steuermann72 Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Ich bitte um Hilfe.
Danke! Harald
Bisweilen gammelt Aluminium auchmal auf Aluminium etwas fester,deshalb unbedingt zweiten Mann/Frau da zu holen vorher die Verbindung mit etwas Kriechöl einsprühen,die Hilfsperson muss den Mast in höhe des Salingsbeschlages ordentlich festhalten und dann kannst du an der auf dem Bild rechten Saling mal etwas rütteln und ziehen.Wenn es da keinen weiteren Splint,Schraube oder sonstige sicherung quer durch Salingrohr und innerem Beschlag gibt müsste das runter zu zotteln sein.
gruss hein
Alt 12.10.2017, 09:49
Boot: Balaton 24
Ich bin momentan vor Ort und habe mir einige Sangrias angesehen.Es gibt verschiedene Befestigungsvarianten,bei Dir ist es so,dass Du die Salingspaare auseinander schrauben musst, vielleicht hilft ein wenig WD 40
Werner
Alt 16.10.2017, 09:11
Hi und sorry für die späte Antwort, da ich unterwegs war. Das hatte ich mir schon fast gedacht, bzw. befürchtet, dass die beiden ineinander verschraubt sind und auf Grund der Jahre eine gemeinsame Zukunft eingegangen sind.
Ich werde das dann mal in Ruhe ausprobieren, mit 2. Mann und entsprechendem Mittel wie WD 40. Das sollte ja bei jedem Handwerker zur Grundausstattung gehören.
Euch vielen Dank!
Viele Grüße, Harald
Marco Motorboote, Eure Erfahrungen? z.B. Marco 810 AK Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 12 01.05.2017 22:17
Mercedes Viano Marco Polo oder VW California heini123 Kein Boot 2 09.12.2012 19:42
Marco Polo Apartment auf Rab, Banjol islamorada19 Mittelmeer und seine Reviere 16 13.01.2011 15:07
Neues zur Marco Polo jociza Mittelmeer und seine Reviere 2 07.05.2010 15:46
MB Viano Marco Polo - Jemand Erfahrungen? Chaabo Kein Boot 22 04.09.2008 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
