Trimpumpe Ölstand prüfen
Hallo in die Runde,
möchte bei der Trimpumpe (siehe Bild) den Ölstand prüfen. Bei Bedarf auffüllen. Was muss ich beachten? Und wo sind der Füllstand abzulesen. Danke und schönes Wochenende in die Runde |
Hallo Mario,
in diesem Betrag findest Du Antworten au deine Frage: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324829
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Danke für die Schnelle Antwort.
Stelle noch eine Frage. Wird das ÖL nicht im laufe der Jahre, mal gewechselt? Ich kann mich nicht an einen Wechsel erinnern. Wenn ja. Wie wird der Wechsel gemacht? |
Hallo Mario,
das wird eine größere Aktion... Die Schläuche an den Trimzylindern zumindest auf einer Seite lösen, und Zylinder/Schläuche/Leitungen leer laufen lassen. Trimpumpe befüllen, und durch auf und abfahren des Antriebs entlüftet sich das System von selbst. gegebenen falls Öl in der Pumpe nachfüllen, und wieder auf richtigen Stand bringen.
Steht im verlinkten Dokument weiter unten?
Außenborder Ölstand Prüfen | adama | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 10.06.2019 17:49 |
ATG Ölstand prüfen ? | Mutiny | Kein Boot | 4 | 12.02.2013 09:55 |
Ölstand Hydraulik prüfen | weiss-alb | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 19.01.2013 12:02 |
AB Ölstand prüfen | simon50931 | Technik-Talk | 2 | 24.03.2011 19:17 |
ölstand Prüfen Im Z | SKULLBULL | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 19.09.2007 22:09 |
