Alt 20.09.2024, 19:26
Mad2000de Mad2000de ist offline
Boot: Cascaruda 850-OK und Hellwig Triton Junior
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson Tilt Trim Assist
Da ich leider nichts passendes gefunden habe und auch keinerlei Unterlagen zum Motor habe, möchte ich mal eine Frage in die Runde werfen. Alles was ich über den Motor weiß ist das es ein Johnson Zweitakter mit Selbstmischung und 50 PS ist. Der Aufkleber vom Typenschild ist nicht mehr zu lesen, hab also nur die Serienummer.
Jetzt meine Frage zum Tilt Trim Assist.
Wie genau soll das funktionieren?
Man legt den Hebel um und der Motor senkt sich ab. Wenn ich den Hebel jedoch wieder zurück stelle, passiert nicht und der Motor lässt sich auch nicht anheben. Ist das richtig so oder sollte der Motor dann wieder hochkommen? Wenn der Hebel unten ist, kann ich ihn anheben und wenn ich dann den Hebel umlegen bleibt der Motor auch oben.
Hoffe jemand kann mir was dazu sagen.
LG Martin
Alt 21.09.2024, 10:25
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
im heilen Zustand soll es so funtionieren:
Hebel umlegen: Du kanst Den Motor mit Leichtigkeit anheben/aus dem Wasser heben & auch Absenken. Die Gasfüllung im Zylinder unterstützt Dich dabei - wie die Gasdruckfeder einer Kofferaumklappe.
Hebel anders Herum: der Motor wird in der Stellung, in der er sich gerade befindet, fixiert.
Ersatz ist teuer, Reparieren schwierig.
-the mechanic-
Alt 21.09.2024, 15:02
Hallo, the Mechanik.
Vielen Dank für die Antwort. Da das Anheben des Motors bei ungelgten Hebel sehr schwer ist und es in dem Zylinder seltsam blubbert, wird er wohl defekt sein.
Ich werde den Motor erstmal auf Herz und Nieren checken, Kompression messen und schauen wie er läuft, bevor ich entscheide ob es sich lohnt das zu reparieren oder eventuell auf Power Trim umzubauen, da der Zug auch getauscht werden muss. Scheint ja beides extrem teuer zu sein.
Vielen Dank für die Info an Dich.
LG Martin
Frage zu Trim&Tilt bei neuer Schaltbox SSV Fahrer Technik-Talk 7 09.03.2011 07:29
Yamaha Aussenborder trim/tilt ausbauen? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2010 20:13
Kann jemand helfen Yamaha 55BE Trim/Tilt nachrüsten Diffe Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2010 09:21
Panther Trim and Tilt AUUFISCHER Technik-Talk 3 19.07.2010 20:02
AQ 280 Trim bzw. Tilt tut es nicht!!! bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 7 05.07.2006 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
