Ich finde in keiner Bechreibung dieser Lima, wieviel Volt höchstens geladen werden. Prestolite Serial 8EM2004KB 12V 51A
Ich habe in meinen Anzeigen während des Fahrens ganz verschiedene Daten: Voltanzeige LED Anzeige (China) am Zündschloss angeklemmt zeigt bis zu 15,4 V (Bild1) am Plotter (Garmin) Volt beim Fahren 12,1 bis 14,8 V und im Armaturenbrett geht der Zeiger manchmal etwas über die 14 Wo sollte man dies messen um richtige Werte zu erhalten?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() Geändert von dieter (26.09.2024 um 15:42 Uhr) |
An der Batterie.
15,5V könnte W Kennlinie mit Ausgleichsspannung sein. Sollte nicht dauerhaft anliegen. Beim Plotter und Zündschloss hast du dann die Spannung abzüglich der Verluste übers Kabel. Plotter haben idr Klingeldraht als Kabel, daher ist es kein Wunder, dass der viel weniger anzeigt. Wenn es um die Instrumente geht, so haben die Voltanzeigen manchmal ne Schraube, um die Kabeldifferenz auszugleichen. Dann zeigen sie richtig an.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Ich würde direkt am Lima Plus Ausgang gegen Masse messen.
Kannst du von hinten auf die Lima schauen und den Regler sehen? Oftmals steht auf dem Regler die Abschaltspannung.
Ich würde an der Batterie messen.
Die dort ankommende Spannung ist für deren Ladung relevant und obendrein ist die sicher besser zugänglich.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Und vor allem mit einem Voltmeter dem man vertrauen kann.
Fängt also mit F an und hört mit luke auf ![]()
LG, Roland ![]() - Wenn man eine Null in Klammern setzt, ändert sich nicht ihr Wert ![]() |
Danke... werde ich auf alle Fälle mal prüfen.
Messen kann ich erst nächstes Jahr ;o) .. Boot ist eingewintert.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Klingeldraht ? So ein Blödsinn |
Klingeldraht? Nöö, aber reichlich dünn sind die Anschlußkabel meist schon.
Gruß Ewald |
na ja viel dicker ist der ja nun nicht, wobei Klingeldraht 0,6mm² hat und das vom Plotter manchmal sogar noch dünner ist.
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader | Humbug | Technik-Talk | 10 | 14.02.2012 12:13 |
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 | In-Ulm-und-um-Ulm-herum | Technik-Talk | 3 | 15.06.2009 12:57 |
Lima Volvo .... | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 16.05.2003 08:04 |
Kann man das Boot kaufen(alt.Thema von hat ein AB eine Lima) | alexduisburg | Allgemeines zum Boot | 10 | 17.03.2003 20:38 |
Lima-regler | steinrotter | Technik-Talk | 7 | 26.02.2003 16:58 |
