Alt 13.10.2024, 00:59
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mercruiser MPI 454 Wasserpumpe
Hi,wenn der Motor läuft bekomme ich immer Wasser in die Bilge. Konnte die Stelle bisher nicht finden. Schaut man sich die Riemenscheibe der Wasserpumpe von Oben an, dann hat die etwa 3 mm Schlag. Ich gehe davon aus das die Achse beschädigt ist und dort natürlich Wasser austreten kann. Ich habe auch ein Geräusch was auf eine schlagende Welle hindeutet.
Man kommt auch sehr schlecht an die STelle ran.
Nun habe ich bei Ali ein Bild gefunden bei dem es so aussieht das die
Wasserpumpe mit einer Schwinge gehalten wird und diese Schwinge nur mit einer Schraube am Motor befestigt ist. Hat Jemand schon die Wasserpumpe gewechselt und kann das bestätigen?
https://de.aliexpress.com/i/1005004937506611.html
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 13.10.2024, 10:48
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Andreas,
mach doch mal den Keilriemen ab, und drehe die Wasserpumpe von Hand...
dann wirst Du sehen dass das/die Lager in der Pumpe defekt sind, und deshalb verliert die Pumpe auch Wasser.
Werner
Alt 13.10.2024, 11:18
Boot: Bayliner 2855
Standard Wasserpumpe ausbauen.
wie gesagt wenn ich von oben draufschaue sehe ich das die Riemenscheibe nicht sauber läuft. Allein deswegen gehört sie getauscht.
der Punkt ist nur wie es am einfachsten geht. Man kann nicht wirklich was sehen, weil ein 7,4 l Motor nimmt schon viel Platz ein.
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 13.10.2024, 13:39
Hallo Andreas,
Nachgefragt: welche Wasserpumpe meinst Du jetzt genau???
die Wasserpumpe für den Inneren Kreislauf (ist schön zu sehen)
oder die Seewasser-Pumpe unten rechts am Motor?
ein paar Bilder wären sicher hilfreich.
Werner
Alt 13.10.2024, 13:57
Boot: Bayliner 2855
Standard Seewasserpumpe
ich meine die Pumpe unten links wenn man von vorne auf den Motor schaut, also unter der Lichtmaschine bzw Benzinfilter. hinten gehen zwei Schläuche ran. Bilder kann ich gerade nicht machen, das Boot ist 70 km weit weg
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 13.10.2024, 14:03
das ist die Seewasser-Pumpe.
https://www.marine-discount24.com/se...d-502-cid.html
die aus China würde ich nicht nehmen.
ET-Nr 0046 72774A69
Werner
Geändert von turbopapst (13.10.2024 um 14:08 Uhr)
Alt 13.10.2024, 18:33
Boot: Bayliner 2855
Standard seewasserpumpe
ich habe das Bild ja nur wegen der Skizze zur Befestigung reingemacht.
muss auch erstmal schauen, denke ich habe die Pumpe ohne den Nebenanschluss. Da schau ich erstmal nach.
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 14.10.2024, 17:00
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
Die Riemenscheibe ist auf die Welle aufgepresst. Wenn das nicht richtig gemacht wird, taumelt die Scheibe. Dadurch wird die Pumpe aber nicht undicht.
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 14.10.2024, 17:53
Boot: Bayliner 2855
Standard Riemenscheibe
ich habe aber ein Geräusch aus dem Bereich, Die Andruckrolle wurde schon ersetzt und es ist die Einzige die Schlägt. Nachdem die in der Regel als Einheit verkauft wird, war sie ab Werk aufgepresst und ich geh mal davon aus, es ist noch die Originalpumpe.
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 23.10.2024, 23:23
Boot: Bayliner 2855
Standard Gewinde
ich habe jetzt eine neue Pumpe bekommen. Weiß jemand zufällig was die Montageschrauben für ein Gewinde haben? Ich will die Muttern ersetzen, die sind gammelig. Müßte ein Zollgewinde sein.
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er Pachanga 22 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2015 19:01
Servopumpenhalter mercruiser 454 MPI ??? michio666 Technik-Talk 8 11.02.2014 07:17
mercruiser 454 wasserpumpe so-lala Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2013 23:54
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? XLars Motoren und Antriebstechnik 32 24.07.2008 12:33
Unterschied 454 Standard und 454 Mag Andrée Offshore 1 02.03.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
