Solenoid / Magnetschalter nicht auffindbar
wir haben uns ein Boot zugelegt und sind dabei den E-Starter zum laufen zu bringen. Der Anlasser ist klar ersichtlich: es ist ein alter Deco Remy 1113519. Nun zum Problem: Wir können den Solenoid nicht finden. Das Haupt + Kabel welches direkt von der Starterbatterie kommt ist am Delco angeschlossen. Haben wir hier möglicherweise eine Kombination? - müssen wir einen externen neu anbauen? Wir können auch den Anschluss zum Zündschloss nicht finden welches den Magnetschalter betätigen soll. Legt man das Haupt + Kabel an die Batterie an und - an unser - vom Gehäuse dreht der Anlasser direkt. (Das Ritzel fährt aber nicht hoch) Es handelt sich um einen alten Johnson 25PS Motor. Danke + beste Grüße aus dem Norden |
Das Ritzel ist auf der Welle fest gegammelt.
Anlasser ausbauen und gangbar machen. Magnetschalter einbauen und richtig verkabeln. Dann sollte der Motor mit dem Anlasser zu Starten sein.
Gruß Jogie,
Die Anlasserhalteplatte ist nicht original und sieht auch sehr selbstgebastelt aus. Der ist definitiv mal "irgendwie" nachgerüstet worden. Also damit ist auch die gebastelte Elektrik besonders. Da einen Tipp zu geben, ist echt schwer. Das fängt schon damit an, dass du sagst, Plus geht direkt auf den Anlasser. Das gibt es so nicht, da gehört zumindest der Magnetschalter zwischen, der wiederum auch direkt am Anlasser sitzen kann, und das Ritzel nach oben treibt. Das sehe ich auf den Bildern aber nicht.
Motornummer nicht auffindbar | Blackhawk400 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.03.2013 20:53 |
Laptop geklaut. Wieder auffindbar? | carpe diem | Kein Boot | 12 | 20.11.2010 08:38 |
Solenoid Ersatz? | e-men | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.04.2005 19:35 |
