Welches Boot ist das und kann mir jemand auch was zum Motor sagen.
Hallo habe mir ein Kajütboot gekauft,und möchte gerne wissen wer mir sagen kann um welchen Typ es sich handelt. Auch Motor ob man diesen zum beispiel winterfest machen muss weil dieser einen Frostschutzbehälter im Motorraum hat. Das Boot ist ein Kielkreuzer und hatte früher einen anderen Motor sowie eine lange Bootsschraube .
Bootsmotoren werden immer mit dem Umgebenden Wasser Gekühlt ...
entweder direkt (Einkreiskühlung) oder Indirekt (Zweikreiskühlung). anhand der Bilder kann man leider nicht erkennen wie dein Motor gekühlt wird... aber der Kreis der das Wasser ansaugt und entweder durch den Motor (Einkreis) oder durch einen Wärmetauscher (Zweikreis) fließt muss immer winterfest gemacht werden. bei einer Zweikreiskühlung muss man den inneren Kreis im Prinzip nicht einwitern es macht aber Sinn zu prüfen ob dieser genug Winterfest ist (also genüngend Glysantin in diesem Geschlossenen Kreis ist). die einzige Ausnahme einer Kühlung bei der der "Außenkreis" nicht winterfest gemacht wird ist eine Kielkühlung... da ist der Fluss selbst der Außenkreis.. aber das dürfte bei dir nicht der Fall sein...
Klar muss alles eingewintert werden.
Gruß Jogie,
aber wie du sagst Einwintern wichtig..
Bei einer geschlossenen Einkreis ( Kiel ) schon.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Rechts im Bild ist ein Kühlerverschluss Deckel zu sehen, daher müsste es ein geschlossener Kreislauf sein.
Gruß Jogie,
eine Kielkühlung kenne ich bei einem mit Z-Antrieb ausgestattetem Motor nicht.. nur bei einem Verdränger hab ich das bisher gesehen.. daher wundert mich der Ausgleichsbehälter....
Aber 1 Frage: was ist eine lange Schraube? Meine faltbare Schraube ist gefaltet recht lang = so was? Grüße, Reinhard .....ach ja: Kielkreuzer schließe ich (!!) aus = so einen Umbau gibt es nicht. Wenn es aber ein Kilcruiser ist/war erübrigt sich die Frage nach dem Typ -> hübsches Boot Geändert von Federball (24.10.2024 um 14:03 Uhr) |
Hinsichtlich des Kühlkreissystems einfach mal den genauen Motortyp von der Plakette abschreiben und dann mal googlen. Bei einem 3,0-Liter Mercruiser vermute ich stark ein Einkreissystem.
Die genaue Motorbezeichnung sollte man dann immer parat haben. Das hilft bei der Ersatzteilbeschaffung, z. B. erst einmal Impeller. Den würde ich bei einem gebraucht gekauften Boot bzw. Motor ohnehin immer wechseln. Kostet nicht die Welt, geht auch relativ easy, wenn das Boot aus dem Wasser ist und beruhigt aber ungemein.
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
Was es für ein Hersteller ist müsste auf dem irgendwo montierten Typenschild und auch in den jetzigen Bootspapieren stehen.
In den Bootspapieren könnte natürlich auch Eigenbau stehen, zumindest sofern der Vorbesitzer auch nicht wusste von welcher Werft das Boot kommt. Ist aber auf jeden Fall ein schönes Boot. Ich wünsche Dir immer ne Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Das Boot ist ein Kilkruiser und ein einwintern ist erforderlich.
Wo läuft denn der Schlauch vom Ausgleichsbehälter hin?
Da sollte ja dann auch die Kühlung stattfinden.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
das Heißt inneren Kreis kontrollieren äußeren Kreis mit Glysantin Mischung spülen fertig..
Motor müsste ein 3.0 Mercruiser 4-Zylinder sein.
Viele Grüße Michael |
kann mir jemand sagen was das für ein Boot ist | falke002 | Allgemeines zum Boot | 22 | 28.01.2016 18:56 |
kann mir jemand sagen was das für ein boot ist? | nautica | Allgemeines zum Boot | 1 | 23.05.2012 16:49 |
Kann mir Jemand Sagen was das für ein boot Ist? | lars. | Allgemeines zum Boot | 4 | 07.10.2010 23:18 |
Kann mir jemand sagen, was das für ein Boot ist? | matthes81 | Allgemeines zum Boot | 5 | 17.11.2008 05:53 |
Kann mir jemand sagen was für ein Boot das ist? | Heiko H. | Restaurationen | 9 | 13.09.2006 21:42 |
